Hm... das macht dann ja gar keinen Sinn.
In dem Fall würde ich die zum Service schicken.
Probleme mit Display und Tele
Ich habe kein einziges Bild auf der Funke. Nur rein meine Modellspeicher. Habe sogar alle auf ne SD-Karte gespielt und lade jetzt jedes modell von der Karte auf die Funke welches ich fliege und nehme dann die Karte raus. Aber auch das bringt nichts. Egal. Seitdem ich die Touchscreensperre rein mache stört es nur noch zum teil. Solange es ned schlimmer wird.
Einen Kommentar schreiben:
Also, bei mir ist das Problem definitiv weg.
Ich habe alle Modellbilder aus den hochauflösenden Ursprungsbildern neu erstellt.
Skaliert auf Seitenverhältnis, wie von Rudi empfohlen, auf 2,1 zu 1. Dann die Größe entsprechend geändert, mit "RemoveBG" den Hintergrund entfernt, als BMP gespeichert und im Sender mit dem entsprechenden Modellspeicher verknüpft. Die alten Bilder habe ich zuvor vom Sender gelöscht.
Alle Bilder werden ohne Verzerrung angezeigt, so wie das sein soll.
bei den 640x480 Bildern wurde bei Bildfüllendem Motiv natürlich immer ein Rand nicht dargestellt, weil dass das Display einfach nicht hergibt. Jetzt sehen die Bilder auf dem Sender aus, wie auf dem Notebook und es ist alles Perfekt.
Ich tippe stark darauf, dass bei Dir ebenso die Skalierung der Bilder verantwortlich für die Probleme ist.
Gruß,
Sven
Hallo! Also bei mir funkt es immer noch nicht so richtig. Habe jetzt gesehen das es ein neues Update gibt. vl wirds besser wieder. Werde es die Tage testen
Das ist vielleicht auch ein Grund für die Probleme. Ich hatte tatsächlich Bilder in Format 640x480 im BMP Format auf dem Sender.
Gruß,
Sven
Ich habe die Helligkeit des Ruhedisplays auf ganz dunkel gestellt und die automatische Sperrung des Displays nach 20 Sekunden nichtbenutzung eingestellt.
Zudem habe ich noch die SD Karte rausgenommen. Ich hatte jetzt bei den letzten, auch längeren Flugtagen, bei warmem Wetter, keine Probleme mehr.Zuletzt geändert von Fairlight; 13.06.2024, 06:01.
Ich habe die Funke nach dem einmaligen umschalten um 14:30 neu kalibriert. Also das display und bis jetzt hat es wieder nur einmal auf das home2 menü umgeschaltet. Sonst nichts. Die Displayfolie hab ich gleich abgemacht. Aber war bei mir auch nicht das übel.
Ich hatte vermutet, dass es vielleicht an der Schutzfolie auf dem Display liegt. Aber auch nach dem entfernen der Folie war der Fehler da.
Momentan geht es aber wieder. Ist nicht reproduzierbar.
Vielleicht kommt es bei mir auch mit längerer Betriebszeit.
Ich scheue mich jedenfalls etwas davor, den Sender zum Service zu schicken, wenn die auch keine Ahnung haben, was es sein kann.
Mein Sender ist von 2022. Ich habe den gebraucht, aber inklusive original Rechnung gekauft. Eigenlich unbenutzt.
Vor dem Update auf 4.0.1 hatte ich keine Probleme.Zuletzt geändert von Fairlight; 28.05.2024, 16:35.
Habe das Update seit 12 uhr mittags auf der Funke und seit dem eingeschaltet. keine Displaysperre drin. Seit dem läuft die Funke ohne selbstständiges umschalten und die Telemtrieansage auch ohne stottern oder dergleichen. Auch das Touch finde ich reagiert wieder viel besser und vor allen immer noch!!
edit: 14:30 einmal selbstständig umgeschaltet auf das home2 MenüZuletzt geändert von Diamondblack; 28.05.2024, 14:30.
Hab die selbe software. Ich probiere mal Englisch aus. Vl ists da nichtDu hast keine Berechtigung diese Galerie anzusehen.
Diese Galerie hat 1 Bilder
Ich würde jetzt mal das Display austauschen und dann probieren. Hab da eine zweite von nem bekannten wo ich das mal probieren darf. also bei mir ist es eher Temperatur unabhängig. Macht es im Haus genauso wie draußen beim fliegen
Aus Interesse:
Was für eine Idee hast Du denn noch? Vielleicht ist es auch ein Temperatur Problem? Am Samstag war es schon sehr warm.
Ja, Displaysperre schön und gut... nach dem Landen mit dem Segler konnte ich aber nur mit viel Mühe auf ein anderes Modell wechseln. Das war schon nervig.
Na das ist aber ****. Ich werd dann mal schaun welche software ich drauf hab. Aber sicher die selbe. Und wenn ich so nachdenke dann hat das bei mir auch mit dem Softwareupdate angefangen.
bei mir ist ruhe sobald ich die Displaysperre aktiviere. Aber die Sprachausgabe hört immer wieder mal auf.
