Batterie T32 MZ
  • Batterie T32 MZ
    Ich eine Frage an alle T32MZ User, wie lange hält euer Akku. Ich habe meine Steuerung schon mehrfach eingesendet und Test Akku erhalten und dachte es sei nur ein Winterproblem.
    Leider habe ich das Problem auch jetzt im Sommer, nach 30 Minuten bin ich auf 75% danach geht es nicht mehr so schnell runter. 1 Tag Fliegen wie mit einer 18SZ ist leider unmöglich.
    T32MZ Test 1 bei 18 C
    Akku 100% Ladung Alarm bei 7% Laufzeit 5h15Min (Nur eingeschaltet)
    T32MZ Test 2 bei 10 C
    Akku 100% Ladung Alarm bei 9% Laufzeit 1h15Min (Nur eingeschaltet)
    Besten Dank für ein kleines Feedback
    Grüsse Pit
    Nabend Pidi
    wenn meine 32er voll geladen, kann ick ca.4-5 Std. proggen, einstellen, testen etc.
    Dabei bleibt sie bei 100% stehn, danach baut sie gemütlich ab, und ca. bei 9-10 Std. fängt sie an zu meckern
    es grüßt aus dem hohen Norden Berlin's...der Peer
      Habs zwar noch nie genau gemessen aber unter 6-7 Std. sicher nicht.
      Bist die sicher das du voll geladen hast, das dauert bei mir schon einige Zeit bis die LED ausgeht.
        Alternative zum originalen Senderakku
        Eine kostengünstige und technisch hochwertige Alternative zum originalen Futabalipo ist ein 1s2p Lipo mit 8Ah Kapazität.
        https://www.eremit.de/p/eremit-3-7v-...p-kein-stecker
        Die Bilder sind selbsterklärend.
        Passt mit der 1s2p Konfiguration in den Liposchacht mit Platzt für die Kabel.
        Zellen haben Batteriemanagement.
        Kostengünstig, gerade mal 20€
        8Ah
        Nur mit externem Ladegerät über die neue Ladebuchse laden. Ladestrom einstellbar und eingeladene Kapazität ablesbar.
        Mit einem 2. Verschlussdeckel und dem Originallipo ist der Sender in Originalzustand zurückbaubar.
        Gruß Gerhard Hanssmann
          Hi Rudi
          Ja mehrfach probiert auch mit dem Testakku von Arwico
          Grüsse Pit
            Habe jetzt eine E-Mail von Arwico erhalten "Das ist nur die Anzeige, die je nach Sender unterschiedlich kalibriert ist"
            Hätte gerne ein mov Video hochgeladen (leider nicht möglich) da sieht man wie die % Akku Zahl im Sekunden Takt absinkt
              Na wo ist dann noch das Problem, in den Service mit.
                Hallo Rudi
                War schon 2 x im Service das sei normal.
                  Das es nicht auf das Zentl Volt stimmt denke ist normal und nebensächlich.
                  Sonst wende dich mal an einen anderen FUTABA-Service deutschsprachig haben wir ja 3.
                    ick hab dat Video gesehn vom pidiboy, und da gehts nicht um zentel Volt,
                    sondern da kann man direkt sehn, wie im sekunden Takt ständig 1 Volt abgebaut wird !
                    und das kann nicht normal sein und vor allem nicht nebensächlich !!!
                      Ja hab ich ja geschrieben,
                      also andern FUTABA Service kontaktieren, und schaun was der meint zu diesem Thema.
                        War heute ca. 4 Stunden am Fliegen (laut Systemzeit des Senders), von voll geladen auf 95% gesunken.
                          Hallo Rudi
                          Weisst Du ob ich mein Sender den ich in der Schweiz gekauft habe auch in Deutschland in den Service geben kann?
                          Ist ja schon spannend das meine Anzeige ab und zu innert 30 Sekunden von 100% auf 40% geht (100% geladen). Somit könnte man ja diese Anzeige deaktivieren da sie nichts nützt.
                          Hier noch das Feedback von arwico:
                          Wie schon früher erwähnt, hat weder der Akku noch der Sender ein Problem. Das ist nur die Anzeige, die je nach Sender unterschiedlich kalibriert sein kann.
                          Sie können den Sender schon so lange benutzen bis der Alarm kommt, 44% sind kein Problem. Einfach mal den Sender so lange nutzen bis der Alarm kommt, das wird dann schon passen.
                          Sowas macht mir schon sorgen eine neue Steuerung und schon 2 Rückrufe und jetzt noch die Akkuanzeige, hoffen wir mal das es passt wenn ich meine Jets fliege
                          Grüsse Pit
                            ACT macht Service für alle FUTABA Sender.
                            Kontaktiere den ACT-Service mal, dann siehst eh was da raus kommt.
                              Hallo Zusammen
                              nach vier Jahren macht mein Akku langsam "schlapp". nun möchte ich die Variante die Leontief vorschlägt einbauen - 150 EUR für den Originalakku ist schon eine Menge im Gegensatz zu den 20 EUR die die Eremit-Akkus kosten. - die Frage stellt sich nun ob ich die Eremit-Akkus auch über den normalen Ladeanschluss am Sender laden kann oder ob ich wie Leontief einen externen Ladeanschluss machen muss. weis da jemand was??
                              vG
                              Markus
