GPS-Sensor F1675 mit T 26SZ
  • GPS-Sensor F1675 mit T 26SZ
    Hallo zusammen
    Ich betreibe den GPS-Sensor zusammen mit einem Unisens. Dazu schliesse ich bei Geräte mit einem Y-Kabel an den S-Bus2 Eingang am Empfänger an (Fassttest-Empfänger). Beide Geräte habe ich vorher wie üblich über den Sender angemeldet. Die Unisens-Infos wie Kapazität, Höhe, Vario und Strom erhalte ich problemlos. Die Geschwindigkeit über das GPS-Modul funktioniert aber nicht korrekt. Es werden mir wahnwitzige Geschwindigkeiten ab 10'000 km/h durchgegeben. Wie beschrieben verwende ich den neuen 26SZ-Sender.
    Was mache ich falsch?
    Gruss Josef
    Wenn UNISENS schon funktioniert hat’s alle grundlegende richtig gemacht.
    GPS dann auch noch Anmelden und wenn es dann nicht geht hat der Sensor ein Problem.
    Der Sender zeigt nur das an was der Sensor liefert.
      Danke Rudi
      Den GPS-Sensor habe ich aber angemeldet. Er gibt auch Daten retour, aber die Infos können schlicht nicht stimmen. Wäre mit mehr als 10'000 km/Stunde unterwegs.
      Auch beim 2. dieses Types habe ich genau das gleiche Problem: Rückmeldung ja, aber total falsch.
      Josef Aregger
        Dann hat der Sensor ein Problem, der Sender zeigt nur das an was der Sensor sendet.
          Ich habe das gleiche Problem gehabt. Es hat für den Sensor ein Update gegeben.
