T26SZ mit Texy von YGE - Sensoren einlesen geht nicht
  • T26SZ mit Texy von YGE - Sensoren einlesen geht nicht
    Habe ein Problem mit dem Einlesen der Sensoren bei meiner neuen T26SZ und einem YGE Regler. Da ist dann ein TEXY davor damit ich die Telemetrie empfangen kann.
    Bei meiner alten T18SZ ging das ganz einfach, S-BUS Kabel aus Empfänger raus und in Sender hinten rein - Strom an Regler und einlesen.
    Aber jetzt geht es komischer Weise nicht mehr. Hat einer eine Idee was ich falsch mache oder woran es liegt??
    Danke und Grüße
    Thomas
    In diesem Punkt sind beide Sender gleich.
    Also muss sich bei dem Regler bzw. Dem Umsetzermodul was anderes sein.
    Oder anders wenn das Modul eh schon Slots hat dan brauchst bei der T26SZ nur die gleichen manuell eingeben dann funktioniert es genau so wie bei der T18ZS.
      Ist denn der texY korrekt auf FUTABA SBUS2 eingestellt? Was zeigt die LED im texY an. Sie müsste langsam rot blinken.
