T18SZ Sicherheitsschalter Elektromotor
    Wennst die Limits usw. richtig gesetzt hast dann funktioniert es immer perfekt.
    Ich denke die Limits stimmen bei dir nicht den der Mischer geht ohne Limits auf max. und das kann je nach Regler zu einem anderen Einschaltverhalten führen.
    Also den Regler auf die Limits (+/-100% oder mehr je nach Type) einlernen dann passt es auch.
      Vielen Dank für deine prompte Antwort.
      Ich versuche dir eine Datei zu senden, aber es klappt nicht.
      Gruss Fritz
        OK
        Schreib auch dazu welchen Weg lt. Servomonitor du verwendest.
          Ich bin scheinbar zu ****, dir eine MDL Datei zu senden.
          Sorry
            Siehe hier http://www.futaba-forum.net/showthre...orum-verwalten
              Datei senden an Rudi
              Ich versuche es wieder.
              Gruss Fritz
              • #22
                Hi Fritz,
                Hier die geänderte Datei.
                AFR angepasst Offset -100% Rate 0%
                Trimmung in FUNKTION entfernt.
                Deine Wege sind von +/- 135%
                Ist das schon richtig?
                Die meisten Regler funktionieren mit +/-100%
                und die sich nicht scharf schalten lassen mit -125%/ +100%
                Reglerwege einlernen nicht vergessen.
                • #23
                  Guten Morgen Rudi,
                  Vielen Dank für deine Vorschläge.
                  Ich werde es ausprobieren.
                  Das mit dem Trimm für den Motor könnte das Problem sein, das es bei einigen funktionierte und bei anderen nicht.
