Landeklappen via SA Schalter 2-stufig verzögert einstellen
      dieses Youtube Tutorial (english) beschreibt die Anlegung von Wölb mit HR über einen Programm-Mix. Ich habe es so gelöst.
      https://www.youtube.com/watch?v=xQygtSw9vFc
      Jan
        Hi Jan,
        Danke ist gut beschrieben.
        Ich würde die beiden überflüssigen Punkte auch löschen dann ist es übersichtlich und mit einem 3-Pos.-Schalter gibt es nur 3 Werte nicht 5.
        Bin mir nicht sicher oder hab ich es übersehen habe, er beschreibt nirgends das "Link" in seinem Beispiel mit "-" belegt.
        Das ist wichtig damit das Mischergebnis auf beide Servos ausgegeben wird.
        Link beim Master: Es werden alle Mischer die auf diese Funktion mischen als Eingabe mitberücksichtigt. (in seinem Fall kann es "INA" sein.)
        Link beim Slave: Es werden alle Servos der Funktion mitangesteuert. (2 Höhenruder-Servos über einen P-Mix)
        Das "+" oder "-" gibt die Mischrichtung an. In den meisten Fällen die ich kenne "+".
          Setup
          Danke für die Info, aber Speed kann immer noch nicht eingestellt werden korrekt?
            Warum nicht?
            Servo speed
            Umstellen auf MASTER dann sollte es passen.
            Mit SLAVE geht es nicht, da springen die Flaps schnell und Höhe geht langsam dazu.
            Lg Rudi
              hier meine Monitore reinkopiert
              Ich habe den Mixer für eine Beaver gemischt
              Jan
              • #22
                Hi Jan,
                Genau so wie ich es meine.
                - 3 Punkte
                - Link nur auf Slave
                - Servo speed auf Master
                • #23
                  Genau das wollte ich jetzt muss ich es nur noch umsetzen.
                  Vielen Dank für das Feedback
                  Grüsse Pit
                  • #24
                    Hi Pit,
                    Ich hoffe das ich es heute Abend schaffe anzusehen.
                    • #25
                      Hi Pit,
                      Ich hoffe das ich es richtig verstanden haben.
                      Über SW-B sollen die Wölbklappen und dazu Höhe gestert werden und das verzögert.
                      Du hast Wölb und Spoiler mit SW-B belegt und somit übersteuern sie sich gegenseitig.
                      Hab in FUNKTION Wölb keinen Geber zugeteilt.
                      Die Verzögerung von WÖLB im Menü Servospeed auf 0 gesetzt.
                      Die Verzögerungen und Werte werden nur im Menü SPOILER eingstellt.
                      • #26
                        Guten Morgen Rudi
                        Ich habe alles gelöscht und nur noch 2 Wölbklappen erstellt und ein Mixer definiert wie Jan beschrieben. Ich habe es gestern ausprobiert und es funktioniert so wie ich mir das vorgestellt habe.
                        Besten Dank
                        Grüsse Pit
                        • #27
                          Hi Pit,
                          Wie jeder will.
                          Es gäbe dafür halt fertige Mischer, WÖLB-Klappen und WÖLB-Höhe-Mischer, Hier an besten über FZS steuern.
                          Sonst gibt es noch SPOILER wie in meinem Beispiel da kannst es im gleichen FZS sauber ansteuern in einem Menü.
