Schalterauswahl und Belegung On/Off an der T18SZ
  • Schalterauswahl und Belegung On/Off an der T18SZ
    Laut der Bedienungsanleitung deu. S.98 kann man nach Auswahl des Schalters über On/Off Set die Belegung am Schalter ändern. Leider gibt es bei mir diesen Button nicht. Liegt das am Softwarestand 1.6G?
    Ich möchte einen Drei-Stufenschalter mit zweimal On und einmal Off belegen.
    An der Stelle wo der Finger zu sehen ist, ist in der Anleitung der Button!
    Den Button gibt es nur wenn es um eine Schaltfunktion geht.
    Im Menü FUNKTION und ich gehe davon aus das du da gerade bist gibt es den Button nicht da hier nur Geber zugeordnet werden.
      Hallo bin neu hier, und habe das gleiche Problem, wie oben schon beschrieben worte, wollte meine Futaba T18SZ mit den Gebern AUX 1 AUX 2 AUX 3, und AUX 4 in Betaflight belegen, aber bei meinen Schaltern steht nur SH SB SF SD und so weiter drauf, wollte sie für eine Drohne nehmen, aber bekomme es einfach, nicht hin sie für die Drohne zu Programmieren, kann wir da einer weiter helfen, mir wurde der Rudi vorgeschlagen, der mir eventuell weiter helfen kann.
        Über "Funktion" kannst Du jedem Schalter einen Kanal zuweisen. Du kannst die auch frei benennen, wenn die unbedingt "Aux" heißen sollen.
        Einfach beim gewünschten Kanal auf "Geber" klicken, Schalter auswählen, fertig.
        Dann kannst Du noch die Wege eimstellen, sollte das erforderlich sein.
        Gruß,
        Sven
          Hallo die Zusatz Schalter 54321 Kann ich belegen, zum Arm Angel Horizon, aber die Schalter, werden in Betaflight nicht unterstützt, auf der Funke kann sich sie hin, und her schalten, aber in Betaflight werden sie nicht angezeigt, bei mei Heli, T-Rex 500 gehen alle Schalter, über Flugfahse, und die Externen 54321 über Kanal Zuweisung,
