Hi Pit,
UNISENS wiederholt seinen Alarm alle 5% (von der Alarmschwelle) wenn die Alarmschwelle überschritten wurde.
Bei UNISENS und S-Bus2(FUTABA) heist Alarm das der Wert als Minuswert übertragen wird.
Ein Alarm dauert 20 sec.
Alarmschwelle 1000 mAh davon 5% sind 50 mAh
Alarmschwelle 100 mAh davon 5% sind 5 mAh
Alarmschwelle 3000 mAh davon 5% sind 150 mAh
Ab erreichen der Alarmschwelle schaltet UNISENS alle weitern 5% den Alarm wieder ein.
Im Beispiel 1000 mAh im UNISENS. (5% = 50 mAh)
1. Alarm bei 1000 mAh
2. Alarm bei 1050 mAh
3. Alarm bei 1100 mAh
4. Alarm bei 1150 mAh
usw.
Im Beispiel 100 mAh im UNISENS. (5% = 5 mAh)
1. Alarm bei 100 mAh
2. Alarm bei 105 mAh
3. Alarm bei 110 mAh
4. Alarm bei 115 mAh
usw.
Im Beispiel 3000 mAh im UNISENS. (5% = 150 mAh)
1. Alarm bei 3000 mAh
2. Alarm bei 3150 mAh
3. Alarm bei 3300 mAh
4. Alarm bei 3450 mAh
usw.
Im Beispiel 3000 mAh -> wennst im Sender -3310 mAh einstellst dann wird der Alarm erst bei 3450 mAh ausgelößt.
Im Beispiel 1000 mAh -> wennst im Sender -3310 mAh einstellst dann wird der Alarm erst bei 3350 mAh ausgelößt.
Man sieht auch das je höher der Abschaltwert im UNISENS ist umso größer werden auch die einstellbaren Schritte.
Wenn innerhalb der 20 sec. aktivem Alarm die 5% verbrauchst sind schaltet der Alarm nicht mehr ab.
Darum ist ein zu kleiner Abschaltwert im UNISENS nicht wirklich ein Vorteil.
Der Alarm wird auch ausgeschalten wenn der Stromverbrauch unter 3A liegt. (3A für Servos usw.)
Ich hoffe es ist jetzt verständlicher.
usw.
usw.
usw.
Jetzt ist alles klar.
