Gyro 573 t16izs
  • Gyro 573 t16izs
    Hallo zusammen habe leider wieder mal ein kleines Problem. Habe mir den Gyros 573 zugelegt soweit so gut habe die t16izs habe jetzt festgestellt das beim Normal Mode das Höhnruderservo auf AVCS steht.
    Bei AVCS aber auf Normal finde nicht wie ich das ändern kann. Genau so erscheint beim Versuch das neue Update aufzuspielen die Meldung Gyros nicht angeschlossen. Danke schon mal im voraus für die Hilfe.
    MfG DiBi59
    Das kannst im Kreiselmenü im Sender einstellen.
    Hast auch alle Kanäle im Sender so definiert wie im Gyro? (Standard K5,K7,K8)
    Keinen Geber definieren im Menü Funktion, also "--"
    Stimmt das Kreiselmenü mit den Gyro nicht überein dann hast eventuell Servoreverse am Höhe-Gyrokanal.
      Hallo Rudi Danke für deine Antwort habe alles so gemacht leider ohne erfolg. AVCS Höhe Normal
      Bei Normal Höhe AVCS
      Liebe Grüße DiBi59
        Stell deine Modelldatei online, dann schau ich es mir an.
          Hallo Rudi ich hoffe das sind die richtigen Bilder. Der Gyro wechselt ständig die Farben wie eine Lichtorgel.
          LG Dietmar
          Diese Galerie hat 9 Bilder
            Das hilft nicht viel.
            Ich denke du hast eine Fehler an einer Stelle an die keiner denkt.
            Also Modelldatei.
              Sorry bin auf dem Gebiet kein Held wie bekomme ich die Modell datei?
                Modell auf die SD Karte kopieren.
                ist im Menü Modellwahl.
                  Guten Morgen Rudi sorry für die Arbeit die ich Dir bereite habe die Modelldaten hochgeladen.
                  wünsche Dir einen schönen Sonntag.
                  LG DiBi 59
                    War genau so wie ich es im Beitrag 2 geschrieben habe du hast auf K7 (GYRO-Höhe) Revers drin gehabt.
                    Und was sollte der FZS Kreisel der gibt ja keinen Sinn wennst eh im Menü Kreisel alle 3 Rate verwendet hast.
                    Lg Rudi
                      Hallo Rudi vielen vielen Dank für deine Mühe. Da das der erste Gyro und eine neue Anlage ist war ich ein wenig überfordert . LG Dietmar
                        Kein Problem,
                        darum ist die Modelldatei so wichtig.
