T18SZ Modellwahl von der SD-Karte
  • T18SZ Modellwahl von der SD-Karte
    Hey Leute.
    Habe aktuell das Problem, dass ich keine Modelle von der Karte starten kann.
    Die Modelle sind alle konvertiert und auch schon mal geflogen mit dem Sender.
    Kopiere ich die Modelle auf den Sender geht es.
    Dachte erst es liegt daran, dass der Sender voll war.
    Habe dann mal einige Modelle auf die Karte kopiert, dass was frei ist, bringt aber auch nichts.
    Ich bekomme nur die Funktion löschen und kopieren, aber nicht Auswahl.
    Das Problem besteht mit der alten 2GB Karte sowie auch mit der 32GB Karte.
    Hat jemand eine Ahnung woran das liegen kann?
    Gruß Holger
    Zuletzt geändert von DernetteMann1982; 12.10.2025, 22:09.
    Hallo Holger,
    Modelle von der Karte starten, geht meines Wissens nach, nur bis zur T14SG / FX22 / FX32 Bei den neueren Sendern kann man auf der SD-Karte nur Modelle sichern, kopieren und löschen.
    Bei der T8FG habe ich ab und zu Modellspeicher direkt von der Karte gestartet. Das war ziemlich langsam, im Vergleich zur Auswahl aus dem internen Speicher. Ob das der Grund dafür ist, das Feature nicht mehr anzubieten, weiß ich aber nicht sicher.
    Gruß,
    Sven
      Geht seit V3.9 nicht mehr siehe hier. “Modell ID“
        Ah perfekt, danke.
        Das Update hatte ich erst im Frühjahr gemacht, hatte wohl vorher noch die V3.8 o.ä. drauf.
        War mir sicher, dass das vorher mal ging.
        Naja, ärgerlich, so ist das ja wirklich Murks, wenn man mehr Modellspeicher benutzen mag.
        Das heißt im Endeffekt, immer einen Modellspeicher leer lassen und wenn man eines auf der Karte benötigt, rüber kopieren?!
        Da wäre ja ein Sender für Heli und Fläche getrennt besser.
