T18SZ mit 2 x R7306SB an PowerBox
  • T18SZ mit 2 x R7306SB an PowerBox
    Ich möchte 2 x R7306SB Empfänger an einer PowerBox Royal SRS anschließen.
    Was muss ich genau beachten? In der PowerBox stelle ich natürlich auf Futaba um.
    Ich nutze keine Telemetriesensoren. Also nehme ich bei beiden Empfängern einfach den S.BUS Ausgang (Kein S.BUS2)? Muss ich separat bei einem Empfänger die Telemetrie Funktion ausstellen?
    Online finde ich zum Empfänger nur diese Anleitung hier und da hatte ich leider nicht alles zusammenhängend verstanden...:
    Futaba R7306SB FASSTest-2.4GHz Systemsender Bedienungsanleitung
    Beim Empfänger kann ich ja anhand einer Tabelle verschiedene Modi einstellen, auf welchen Kanälen S.BUS usw. liegen soll. Ist das egal, welchen Modus ich nehme; Hauptsache ich nehme dann den jeweiligen S.BUS Ausgang?
    Grüße und Danke für den Support hier
    Lui
    Hi Lui,
    Umschalten auf DUAL-Mode (Modulation) im Sender und beide Empfänger binden.
    Dann die Empfänger über S-Bus mit der SRS anstecken.
    S-Bus2 können nicht alle Module also genau lesen welches unterstützt wird.
    - S-Bus dann nur S-Bus verwenden
    - S-Bus2 dann kannst S-Bus oder S-Bus2 verwenden.
      Moin Rudi
      Danke Dir für die zügige Antwort
      Grüße
      Lui
