Futaba T18SZ-Sender, undefinierter Piepton?
  • Futaba T18SZ-Sender, undefinierter Piepton?
    ich habe folgendes Problem mit meinem Sender Futaba T18SZ-Sender: nach der Landung meines E-Helis (beim Turbinen-Heli hatte ich es heute auch) ertönt eine Fehlermeldung am Sender, in Form einer Piepton-Folge. Danach lässt sich der Motor nicht mehr mit dem 3-Wegeschalter hochfahren. Alle anderen Funktionen am Heli funktionieren aber normal. Das Piepen lässt sich nur noch durch ausschalten des Senders (und des Helis) unterbinden. Sender ist voll geladen. Telemetrie ist nicht eingestellt. Was könnte das sein?
    VG Volker
    Da kannst nur eine Alarm nach dem anderen auschalten un dsehen welcher es oist, wenn am Display keine Fehlermeldung ertönt.
    Ich vermute das es ein Telemetriealarm ist.
    Darum lasse ich diese immer sprechen.
      Ich dachte auch erst an einen Telemetriealarm , aber nach dem das Problem jetzt auch an einem zweiten Modell aufgetreten ist, kann es das nicht sein. Bei dem Modell ist definitiv keine Telemetrie eingestellt.
      VG Volker
