FX36 Heckrad beim Einfahren Ausschalten
  • FX36 Heckrad beim Einfahren Ausschalten
    Ich habe bei der FX36 das Seitenruder und das Heckrad auf Seite und Heck auf zusatz 6. Beim Einfahren soll es nicht mehr angelenkt werden. Beim Mixer Seite Master und Heck Slave auf Schalter SE gelegt.
    Lässt sich aber nicht Ausschalten? Wie kann ich das lösen?
    Danke
    Mihel
    Ich habe das mit einer Flugphase gelöst. Dann kannst du unter AFR die Kurve (Gerade) von Zusatz6 entsprechend anpassen.
    Grüsse Daniel
    Grüsse Daniel
    _______________
    FUTABA T26SZ, T14SG, T8FG
    Erwin XL UL | Zorro Light | Leprechaun | ARS 300
    https://modellflug.administrator.ch/
      Die eine Lösung ist mit P-Mix wie du es machen wolltest die andere über DualRate.
      Mit D/R ist es einfacher einmal mit Weg wenn FW draußen und
      dann mit einer Geraden also Keine Bewegung wenn der Geber bewegt wird.
        Vielen Dank für die schnelle Anwort. Es hat geklappt.
        Manchmal sieht man vor lauter Wald die Bäume nicht und die Lösung fällt einem nicht ein.
        Michel
