T18SZ Funktion umbenennen
  • T18SZ Funktion umbenennen
    Ich möchte bei den Funktionen den KAnal 9 der mit Zusatz 4 bezeichnet ist, umbenennen und zwar auf Bugrad.
    Jetzt kann diesen Kanal nicht Editieren und in der Funktionsauswahl steht nirgends Bugrad.
    Hat jemand eine Idee wie ich den auf Bugrad umbenennen kann?
    Danke und Gruss
    Im Menü "Funktionsname"
      Dort gibt es die Bezeichnung Bugrad nicht
        Bei der T18SZ kann man die Funktionsnamen nicht umbenennen.
          Ja es geht alle ZUS sind möglich.
          Anleitung DEUTSCH S82.
            Danke Woody80, genau das habe ich auch herausgefunden, dass was Rudi1025 schreibt muss von einem anderen Modell sein, aber so würde ich es mir wünschen.
            Peter
              Die Anleitung ist von der "T18SZ/FX36SZ/T16SZ"
              Das ist schon ab der ersten Version drin.
              Was die T18SZ nicht kann sind Sensonamen umbenennen das kann nur die T18MZ/T32MZ.
                Ja genau Rudi, wenn ich jetzt in Deinem Bild auf Funktion drücke dann kommen die Funktionen wie
                1 Höhenruder
                2 Seite
                3 Mot/Gas
                4 Querruder
                usw usw
                und auf der zweiten Seite habe ich dann unter
                9 Zusatz 4
                Wenn ich jetzt auf diesen Zusatz 4 drücke dann kommt die Funktionsauswahl (hast Du ja auch schon erwähnt) aber dort in dieser Funktionsauswahl gibt es nur die gängigen sachen wie Querruder,
                Seite, mot/Gas etc....
                Ich finde kein Name mit Bugrad. So und jetzt dachte ich vielleicht kann man das Manuell Editieren irgendwie, aber eben das geht leider nicht.
                Aber danke auch fürs nachschauen und überlegen
                En Flügergruess
                Peter
                  Du bist im Menü "Funktion" da kannst nur die Funktionen auswählen.
                  MENÜ "Funktionsname" siehe Bild oben (Beitrag #7), ganz unten rechts.
                  Für Bugrad musst zuerst die ZUSATZ? umbenennen auf Bugrad dann ist diese Funktion vorhanden.
                    Aber: im Servomonitor erscheint immer ZUx statt der Veränderung im Funktionsnamen in GY4 !
                    Schönen Abend
                    Joachim
                      Joop das ist leider so.
                      Bei allen anderen Einstellungen ist der Funktionsname vorhanden.
                        Nur der Vollständigkeit halber: Ich musste gerade feststellen, dass auch die T26SZ mit aktueller Firmware diesen Fehler immer noch hat. Warum das nicht mal korrigiert wurde?
                        Gruß,
                        Peter
