fx30 fx32 fx36
  • fx30 fx32 fx36
    Habe eine fx30 version 1.7, fx32 version 1.0 und eine neue fx36 version 4.2G
    Nun wunsche ich alle Modellen von fx30 + fx32 in die neue fx36 zu kopieren.
    Habe versucht mit eine sd karte eines Modell von fx 32 nach fx36 zu kopieren. Der fx 36 kann die Modellnahme lesen aber wen ich der Sender auf und ein schallte bekomme ich eine 'chinesische/Japanische ) Nahme und gibt es nicht das kopierte Modell.
    Wie kann ich das richtig machen ?
    Danke
    Fg
    Koen
    Du musst alle Modelle mit der letzten Version der FX32 einmal aufrufen, damit die Modelldaten aktualisiert werden.
    Dann sollte der Datenübernahme möglich sein.
      Danke
      Also auch in der fx30 der letzte version der fx 32 einladen ?
      Und wie funktioniert das einladen und welche software ?
      fg
      Koen
        Update am Sender
        https://www.futaba-forum.net/forum/m...te-anleitungen
        Must probieren ob die FX32 die FX30-Dateien lesen kann oder erste nach Update der FX30.
          Fx32 : Version 1.7 : noch immer dasselbe Problem
          Fx30 : findet keine sd Card, so kann keine Modelle auf sd card speichern
          Was nun ?
          Fg Koen
            Ja es gibt vereinzellt Modell die nicht funktionieren.
            sonst stell mal Modelle online dann probier ich es.
            Verwende mal eine andere oder neu formatierte SD-Karte, hat manchmal auch schon geholfen.
            FX30: entweder SD-Karte oder SD-Kartenslot defekt.
            FX30 hat das FFS-Datei-System und ist im Explorer nicht zu sehen.
            https://www.futaba-forum.net/forum/m...filesystem-ffs
              Fx30 : Kartenslot war noch nie benutzt,, mit update Versuch gibt es : error code 01, gibt es eine Lösung ? Andere sd Karte hilfst nicht
              FX32 : Wie funktioniert es die Modelle online setzen ?
              Fg
              Koen
                FX30 hat das FFS Futaba/FileSystemn und ist nicht mit WIN kompartiebel. -> siehe hier ganz unten
                FX32 -> Modelldatei als Anhang in einen Beitrag stellen.
                  Hallo Koen,
                  bloß mal ein Hinweis weil ab und zu falsch gemacht wird. Bei FX-30 muss die Karte mit der Oberseite nach unten eingesteckt werden!
                  Freundlich grüßt
                  Softy
                    Hallo Rudi, Softy,
                    Falsch stecken geht mechanisch nicht.
                    Endlich hat es funktioniert mit fx32 : nach selektieren eines Modelles ändern die Chinesische in die normale Worten.
                    Mit fx30 geht nicht : findet keine sd Karte : wird eine neue SD Karte helfen oder muss ich davon aus gehen das SD-Kartenslot defekt ist ? Habe schon mit contact-spray versucht.
                    Fg
                    Koen
                      FX30 SD-Karte max. 4GB und am Sender dann formatieren lassen wie oben beschrieben.
                        Ich bin gegangen nach eine IT Specialist und er hat alles gemacht wie es sein muss, er sagte die SD-Karte muss funktionieren : leider nicht mit meine FX30.
                        So is bleibt allein noch eine neue SD-Karte zu kaufen und nochmals versuchen.
                        Habe noch eine Frage : wo ist die Anschluss fur Schalter SF und SC ?
                        Fg
                        Koen
                          SI und SJ sind schon besetzt.
                            Mit eine neue sd-karte ist es gelungen um die Daten ueber zu setzen. Leider meine Knuppeltastschalter SI und SJ funktionieren nicht. Mit meinen andere Modellen, diese stammen von der FX32 : ja , bis das moment ich komme in das offset-Menu 5/5 und drucke 'set', danach funktioniert es auch fur dieses Modell nicht mehr. Man erwartet wen man druckt auf die Taste das es von ein nach aus geht aber nicht. Mit eine andere schalter 'sh' funktioniert es. Wen ich ein neues Modell mache mit Offset mischer und SJ funktioniert es auch nicht. Ich glaube das die Schalter SI/SJ aktiv bekommen sind von der FX32.
                            Muss man diese 'aktiv' machen in der FX36 ? Steht in jeden fall als 2-position Schalter in das System Menu.
                            fg
                            Koen
                              Noch eine Sache : Die SJ Taste funktioniert in dasselbe Modell fur bedienung der Timer.
