R6004FF an T18SZ
  • R6004FF an T18SZ
    Servus,
    kann ich obigen Empfänger - 4 Kanal - an meine T18SZ binden? Die grüne Lampe blinkt, wenn ich 7 Channel wähle.
    Herzliche Grüße
    Wolfgang
    Du must FASST7 wählen und dan Empfänger über die Taste am Empfänger binden.
    Grün blinken heist FASST7 Sender gefunden aber nicht den richtigen.
      Danke, Rudi,
      so habe ich es gemacht.
      Bedeutet das, ich kann keinen neuen Empfänger für einen defekten anmelden, weil er ja nicht als „richtiger“ erkannt wird?
      Wolfgang
        Einen defekten? Je nach Probleme das er hat, könnte er schon angemeldet werden.
        Da geht es um die Bindung zwischen Sender und Empfänger da gibt es nur eine richtige (gebundene) Kombination.
        Alle anderen Sender werden ignoriert.
        Theoretisch könntest unendlich viele Empfänger an einen Sender binden.
          Servus, Rudi,
          zunächst einmal herzlichen Dank für Deine Geduld mit mir.
          Bezüglich des Empfängers hat sich herausgestellt, daß ich die Bindetaste des Empfängers weit über die besagte 2 Sekunden gedrückt halten muß. Danach hat sich der Empfänger mit der Anlage verbunden.
          Liebe Grüße, Wolfgang!
