Hallo liebe Futaba Freunde.
Ich habe gestern den Easy Star RR erhalten und konnte bereits erfolgreich die Anschlüsse am Empfänger vornehmen.
Als Sender verwende ich den T18SZ Potless.
Kanal 1, Querruder 1, Kabel 1
Kanal 2, Höhe, Kabel 2
Kanal 3, Gas, Kabel 4
Kanal 5, Seite, Kabel 3
Kanal 6 Querruder 2, Kabel 5
Jedoch bekomme ich keine Reaktion des Reglers auf dem Gas Kanal. Hier sollte ja beim Einschalten des Empfänger der Programmiermodus starten, was sich durch Piepsen zeigen sollte.
Habe leider keine Idee, an was das liegen kann, gehe aber davon aus, dass man am Sender Etwas einstellen muss.
Dass die Ausschläge auf Kanal3 vorhanden sind, kann ich jedenfalls bei den Servoeinstellungen sehen.
Danke und Lg,
Frank
Danke und Lg,
Frank
