Alles klar und logisch 🤨
Model ID / Model match bei Futaba ab SW V3.9
Oh meiner Deutsch und Englisch !Zitat von rudi1025 Beitrag anzeigenJoop Modelle können nur mehr vom Senderspeicher aufgerufen werden, sonst kann man ja nicht den Speicherplatz eindeutig zuweisen. (Thema MODELL ID)
Sender-ID und Speicherplatz-ID = Neue Sender-ID für den Empfänger.
Darum braucht man auch die Empfänger nicht updaten.
was wird hier gemeint "Darum braucht man auch die Empfänger nicht updaten." ?
1. modell intern auswählen und Empfänger var rot, Ich musten meiner Empfänger neu binden nach update !Zuletzt geändert von Arvid; 10.05.2020, 12:06.Grüße
Arvid DK
Joop und wennst das Modell kopierst mußt wieder neu binden da der Speicherplatz sich geändert hat.Zitat von flymaster Beitrag anzeigenDemnach hat jeder bestehende Modelldatensatz mit dem Update automatisch die eineindeutige ID vergeben bekommen?
Binden ist ja eh kein Problem bei FUTABA (FASSTEST, T-FHSS) da man keine Plugs einstecken oder Tasten am Empfänger drücken mußt.
Ein Problem bei der Aktualisierung V3.9. Wenn man zu dem Modellspeicher einen weiteren Empfänger anschließt, ist der vorherige immer aktiv.
Die Telemetrie wie auch die Nummer des Empfängers kommt aber von dem zuletzt angeschlossenen. Wenn man aber einen von diesen zu einem anderen
Modellspeichers anschließt, die vorherige Verbindung wird abgebrochen. Ein Fehler vielleicht? Für jemanden vielleicht auch ein Vorteil...man muss davon
aber wissen.
joop MODELL-ID gibts nur bei FASSTest und T-FHSS.Zitat von tholue1 Beitrag anzeigenDann muss man also nur FASSTESST und T-FHSS Empfänger neu binden?
FASST Empfänger brauchen nicht neu gebunden werden?
FASST bleibt unberührt.
Also, ich habe bei 2 Empfänger im Modell es so gelöst wie in der Anleitung:Zitat von lubos.dubec@me.com Beitrag anzeigenEin Problem bei der Aktualisierung V3.9. Wenn man zu dem Modellspeicher einen weiteren Empfänger anschließt, ist der vorherige immer aktiv.
aber wissen.
Empfänger 1 (mit der Telemetrieübertragung) link mit Rx1 und Empfänger 2 nicht angeschlossen.
Danach Empfänger 2 angeschlossen, Empfänger1 bleibt angeschlossen, dann Link mit RX2. (rechte Link taste) Telemetrie bleibt bei mir an RX1!
Telemetrie hat immer der Empfänger der zuletzt auf "Empfänger 1" gebunden wurde.
Für weiter Empfänger "Empfänger 2" verwenden ohne Telemetrie. (umschalten auf "DUAL" nicht vergessen)
Das war immer schon so, und es ändert sich wegen der MODELL-ID auch nichts.
In dem Zustand Dual ist es richtig (aus der Anleitung: "*Der Anschluss von mehr als zwei Empfängern ist möglich, wenn diese als 2. Empfänger angemeldet werden“)
Das Problem kommt wahrscheinlich wenn es möglich ist, in den Modellspeicher - im Single-Zustand mehr Empfänger gleichzeitig anzumelden (ich hatte zur Verfügung drei frei - FASStest).
Ich empfehle es auszuprobieren - wer will.
Vielleicht ist es so richtig und ich habe es nicht vor der Aktualisierung V3.9 ausprobiert. Ich wollte nur daran hiweisen, was ich festgestellt habe.
Lubos
aviatika.sk
Ja ist möglich aber nur der letzt gebundene "Empfänger 1" hat Telemetrie.
Wo ist das Problem?
Das war immer schon so.
Der Unterschied zu früher das die ID um den Speicherplatz erweitert wird und somit nur auf diesem Speicherplatz funktionieren.
Endlich dürfen wir in BW auch wieder fliegen !!!
fx-36 mit V3.9 hat heute Abend ohne Probleme funktioniert.
Dieses Update ist für mich ein großes Sicherheits+ und schont Fahwerkservos
StefanAngehängte Dateien
