ich habe eine Frage zum Telemetriewert des ExtraVoltage Anschlusses am Telemetrieempfänger.
Und zwar im Moment ist es so das ich im Sender den Telemetriewert vom Extra Voltage als Limit setzen kann ,
also der Alarm ertönt wenn die Voltzahl unterschritten wird, der Pfeil in der Telemetrieeinstellung zeigt nach unten.
Kennt einer die Möglichkeit den Limit nach oben zu setzen also Pfeil nach oben damit der Alarm ausgegeben wird wenn
ein Wert zum Bsp. 5V erreicht wird wo der kleinste Wert auf 0V eingstellt wird.
Klingt erst mal unlogisch aber ich will einen Lipowächter am Extra Voltage Anschluss nutzen, und der gibt 5V aus wenn die Zellenspannung bei Lipo z.B auf 3,3V gesunken ist.
Wenn die Zellen nicht entladen sind dann ist der Voltwert am Telemetrieanschluss 0V.
Es geht um den Lipowächter BS12 V2.5 von MTTEC.
Hat einer eine Idee?
Vielen Dank.
Vielen Dank.
