(T18SZ)
Nachdem ich das mit dem Butterfly nun endlich mit eurer Hilfe lösen konnte, habe ich mein Konzept, das der Motorregler auf J3 bleibt und die Butterfly auf RS wieder über den haufen geschmissen, da ich es nicht hinbekommen habe die Butterfly funktion so hinzubekommen das sich RS so verhält wie der Knüppel J3.
Vielleicht habt ihr ja eine Lösung dann gehe ich wieder auf mein altes System zurück.
Wenn nicht: Wie schaffe ich es auf dem SE Schalter drei Motorlaufphasen hinzu bekommen. Diese sollen unabhängig der Flugphase sein aber Butterfly sollte, bei laufendem Motor, dann aus geschaltet werden.
Im Segler Menu gibt es eine Punkt Motor. Da hatte ich eigentlich gedacht das wäre das richtige, aber der Motor läuft nicht an. Welchen nutzen hat dann dieses Menü?
Über das Basis Menü>Motor-Aus funktioniert es das der Motor läuft aber nicht wie ich es haben will.
Meine Vorstellung ist: Die Nullstellung von SE (unten) schaltet Butterfly ein, und Motor ist aus.
Die Mittelstellung von SE (Mitte) schaltet Butterfly aus und Motor mit langsamen Anlauf bis auf 70% der möglichen Drehzahl
Die obere Stellung von SE schaltet ebenfalls Butterfly aus aber der Motor soll dann bis 100% der möglichen Drehzahl liefern.
Wie geht das. So wie ich es oben beschrieben habe habe ich keinen Weg gefunden dies zu realisieren.
Wäre super wenn ich da von Euch eine Lösung bekäme.
Ich habe mir auch die Anleitungen angeschaut aber keine entsprechende Lösung gefunden.
Gruß Willi
Gruß Willi
