Fx-36
  • #31
    Super!
    Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
    • #32
      Darf ich hier fragen? diesen 3.3 ist ja nur direkt für FX 36 oder ? diesen opdate ist normaler weise auch für 16 und der 18 ?
      Grüße
      Arvid DK
      • #33
        Bei meiner FX-36 hat Vers. 3.3 nichts genutzt! Update lässt sich wie beschrieben durchführen. Ein anschliessendes Einschalten gelingt nicht und ausschalten geht nur durch Akku abziehen.
        Schon ein bisschen ärgerlich. Hoffe, das ich nicht als Betatester herhalten muss.
        Die Steuerung geht nun morgen zur Ripmax-Servicestelle. Lasse mir gleichzeitig auch noch die Stickschalter einbauen.
        Gruss Werner
        • #34
          siehe hier
          • #35
            Service ist gut.
            Ist das bei einem bestimmten Modell?
            • #36
              Hallo Rudi
              Was meinst Du mit einem bestimmten Modell?
              Gruss Werner
              • #37
                Oder ist es immer egal welches Modell ausgewählt wurde.
                Das Problem lieg so wie es aussieht in einer bestimmte Konfiguration des Modells.
                Wenn es so ist dann wäre die Modelldatei hilfreich für die Analyse.
                Lg Rudi
                • #38
                  Hallo Rudi
                  Nein. Hat nichts mit einem Modell zu tun.
                  Ich habe erst 1 Modell probehalber angelegt. Etwas ganz einfaches.
                  Habe dann die Steuerung später wieder eingeschalten und direkt nach Anleitung das Update durchgeführt.
                  Danach ging nichts mehr. Nach dem installieren der Version 3.3 immer noch gleiches Verhalten.
                  Gruss Werner
                  • #39
                    Freude herrscht!
                    Meine FX-36 ist von der Servicestelle Ripmax zurückgekommen.
                    Version 3.3G aufgespielt und alles läuft.
                    Stickschalter links und rechts eingebaut.
                    Die von mir gewünschte Umbau auf Mode 1 und die Übernahme aller Modelle ab SD-Karte (FX-20!) auf die FX-36 wurde kostenlos erledigt!
                    Alles in allem ein toller Service!
                    Hoffe nun die Steuerung schnellstmöglich in der Praxis zu testen.
                    Gruss Werner
                    • #40
                      was ist den nun mit den Hallsensoren der Februar geht langsam zu Ende und noch immer kein Hinweis bei Ripmax ?
                      Gruß Tom
                      • #41
                        Bei ripmax.de ist die FUTABA FX36 Potless + R7008SB 2.4GHz jetzt aufgelistet:
                        UVP: 1675€, also 100 € Aufpreis für die Hallsensoren.
                        Ist aber noch auf rot: ggf. im Fachhandel verfügbar
