Fx-36
    Genau danke muerzel.
    Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
      Was ich noch festgestellt habe ist, das die eingestellten Werte bei Verbindung zum Unisens nicht funktionieren. Bei einschalten des Modells startet die Anzeige mit 0 Ahmp stellt dann aber gerade auf in meinem Fall 1575 mAh?! Hat da kemand schon Kenntnis zu diesem Problem ?
        Zitat von spagech Beitrag anzeigen
        FX 36:
        wird, wie ich sehe in 2 Versionen angeboten:
        Lieferumfang Version 1:
        Sender FX36 2.4GHz FASSTest
        · Empfänger R7008SB 2.4 GHz FASSTest
        · Alu-Senderkoffer Aero Groß
        · Senderakku 6,0V 2500mAh Eneloop Pro NiMH
        · Senderakku-Ladekabel
        · Schalterkabel mit Ladebuchse
        · 2 Alu-Steuerknüppelverlängerungen M4
        · Neutralisierungsstopper
        · div. Schraubendreher
        · Mehrsprachige Bedienungsanleitung
        · Profi-Knüppelsegmente ST-57
        Preis: ca. 1500€
        Lieferumfang Version 2:
        •Sender FX-36 FASST,FASSTest,T-FHSS,FHSS
        •Empfänger R7008SB FASSTest
        •LiFe 2.100mAh Senderakku
        •230V Lithium-Akku Ladegerät
        •Schalterkabel, Hochlastausführung
        •Mehrsprachige Bedienungsanleitung
        •Profi-Knüppelsegmente ST-51
        Preis: ca. 1300€
        Was genau ist der Unterschied zwischen Profi-Knüppelsegmente ST-51 und Profi-Knüppelsegmente ST-57?
        Wird bei Variante 2 auch auf den Alu-Koffer verzichtet?
        Woher hast du diese Informationen?
          Habs gefunden, in der Uninsesn war nicht Nullen beim Start sondern imm weiter eingestellt.
            ... war so in den Onlineshops verschiedener Händler beschrieben.
            Momentan findet man leider nur noch "Version 1".
            Da ich aber die FX 36 potiless mit Hallsensoren und LiFe Akku wollte, fragte ich nach, ob die anfänglich angebotene "Version 2" lieferbar sei.
            Man antwortete mir wie folgt:
            "Futaba hat leider das Sortiment geändert und liefert nur die Version ohne Potiless an.
            Die letzte Information an uns ist das dies in Zukunft umgerüstet werden kann, leider findet sich jedoch hierzu keinerlei Information mehr im Netz, sodass ich Ihnen die Steuerung nur so anbieten kann wie sie Momentan bei uns im Onlineshop beschrieben wird:
            Ob und wann es hier eine weitere Version oder eine Möglichkeit zur Umrüstung geben wird, konnte uns derzeit von Futaba nicht beantwortet werden.
            Mit freundlichen Grüßen / With best regards"
              Hallo Jungs,
              So sieht das Set der FX36 Auslieferungsstand 01.2018 aus.
              Alle anderen Kombinatonen wurden vom Händler selbst verändert bzw. sind Textfehler.
              • Sender FX-36 FASST,FASSTest,T-FHSS,FHSS
                inkl. 6 Stk. Schalter eingebaut
              • Empfänger R7008SB FASSTest
              • Senderakku 6,0V 2500mAh Eneloop Pro NiMH
              • Sender-Ladekabel
              • Schalterkabel mit Ladebuchse
              • Bedienungsanleitung
              • Profi-Knüppelsegmente (gleich T18SZ/T18MZ)
              • lange ALU-Steuerknüppel M4
              • Neutralisierungsstopper
              • 2 Imbusschlüssel
              • Einstellschraubenzieher
              • Senderkoffer (AERO TEAM) mit Aufkleber FX-32 oder FX-36
              UVP € 1.575,00
              Wegen Umbau auf potless usw. werden in den nächsten Wochen die Infos auf www.ripmax.de veröffentlicht.
              • #22
                Yep genau in diesem Umfang hatte ich das Set auch bekommen!
                • #23
                  Anmerkung: die Bedienungsanleitung ist die Kurzanleitung. Gegen einsenden der Seriennummer und des Kaufbeleges erhält man einen Link zum Download der Original Version.
                  • #24
                    Habe das Update 3.2 aufgespielt gemäss Anleitung und File aus dem Forum.
                    Nun geht nichts mehr!?
                    Beim Einschalten leuchtet die Kontrolllampe rot und das Display bleibt dunkel.
                    Das Update ist doch auch für die FX-36?
                    Zuletzt geändert von wescho; 28.01.2018, 17:15.
                    • #25
                      Hallo Wescho
                      mir ging es genau so, und ich habe meine FX36 nach dem Update 3.2 nicht mehr angeschaltet bekommen. Mein Sender ist zur Zeit bei Ripmax, die kennen den Fehler und sind dabei wohl durch ein neues Update den Fehler zu beheben. Wenn du den Akku ziehst geht dein Sender aber wieder an.
                      Rudy
                      • #26
                        Nein, aus- und wieder einstecken des Akkus nützt nichrs.
                        Dann muss ich wohl die Kompetenz des Service von Ripmax in Anspruch nehmen.
                        • #27
                          Ka dass müsst ihr dies war bei mir auch so. Das Aus- und Wieder einstecken brachte nichts nachhaltiges. Aber danach ging es dann einwandfrei. Ich habe bis heute gefühlte 500 mal ein und wieder ausgeschaltet.
                          • #28
                            SD karte drin ?? oder
                            muss zu 100% unlocked
                            Grüße
                            Arvid DK
                            • #29
                              Es ist mir bis jetzt nur einmal passiert. Ich habe den Stecker Akku abgeschaltet. Und das hat geholfen.
                              Ich habe gedacht, der Kontakt war schlecht. Aber jetzt lese ich, dass das Problem bei mehreren erschien.
                              Mein Sender. Ich habe ihn ein bisschen erweitert.
                              Lubos.
                              • #30
                                Hi Jungs,
                                V3.3 ist online und behebt das Einschaltproblem.
                                siehe hier
