Verfügbarkeit der T16SZ
    Die Armis haben das Update als T18SZ/T16SZ sollte also passen.
    Darum wurde auch das Trimmermenü umbenannt.
      Na dann versuche ich das mal und hoffe, dass das T18SZ Update den Sender nicht abschießt
      Nachtrag: Home/Exit Taste festhalten und einschalten bringt den nicht in den Update MOdus...da wollen wir glech mal Ripmax anrufen
      Zuletzt geändert von Stein; 19.10.2017, 09:31.
        Fehler gefunden: Verzeichnisstruktur stimmte nicht...
        Spricht jetzt auch Deutsch
          ...irgendwie kapiere ich noch nicht, welche Datei ich jetzt nehmen muss um eine deutsche Sprachausgabe zu kommen!
          SORRY
            http://www.ripmax.com/Futaba_Upgrade...SZ_V3-0_DE.zip
              Nimm mal die Ripmax.de Homepage dann findest auch die deutsche Version.
              https://www.ripmax.de/customer/account/login/?___SID=S
              • #22
                damit hat es gleich auf Anhieb geklappt - DANKE
                • #23
                  3.1 jetzt online
                  http://www.ripmax.com/Futaba_Upgrade.aspx?UGID=T16SZ
                  • #24
                    Ist schon lange auch im Forum
                    http://www.futaba-forum.net/showthre...te-Anleitungen
                    • #25
                      wie man lange so definiert.
                      • #26
                        Hm...muss mal schauen welche Vers. Ich bei der T16SZ habe. Aber finde ich ja schon lustig...da kauft man anfangs November ein neuer Sender der Neu rausgekommen ist, Deutsches Menu aber Sprache englisch und knappe 1 1/2 Wochen Später gibts schon Updates???
                        Gute Philosophie...
                        Wie geht man da vor bei Updates? Hab ich noch nie gemacht und bin immer etwas ängstlich wegen den Programierten Modellen. Kann mal jemand einen Kurzen Ablauf texten wie das schritt fpr schritt geht?
                        Gruss Stephan
                        • #27
                          Und richtig? Nur die Sprache ändert beim Update?
                          • #28
                            Das Update kam ja nicht wegen der T16SZ sonder für die T18SZ/FX36.
                            Das ist die neue Linie eine Software für mehere Sender.
                            • #29
                              Gruss Stephan
                              - Die ZIP Datei runterladen.
                              - Rechte Maustaste, ENTPACKEN.
                              - Pfad zum Speichern der entpackten Dateien angeben ( SD-Karte )
                              - schon hast Du die entpackte Datei auf SD-Karte
                              Jetzt in den Sender damit, HOME drücken und einschalten - schon wird der Sender aktualisiert.
                              • #30
                                Vielen Dank.
                                Und meinen Modellen auf der Steuerung passiert nichts?
                                Was ist wenn man noch modelle auf der SD Karte hat?
                                Sorry...habs nicht so mit PC.
                                Vielen Dank
