Modellübernahme Super von T14 zu T18sz aber Warnmeldung?
  • Modellübernahme Super von T14 zu T18sz aber Warnmeldung?
    Ich habe ständig eine Warnmeldung wenn ich die T18sz einschalte. Es liegt daran das der Schalter SA in Mittelstellung steht auf ihm liegt mein FBL im Normalflug(BD3sx) Sender zeigt an HF aus!!! Wenn ich den Schalter nach unten mache ist alles gut aber ich habe dann Horizontalflug. Ich finde nicht den Fehler auf dem Schalter muss laut Bedienungsanleitung noch ein Idleup oder Bremsklappen liegen????? Wie stelle ich das aus?
    Bitte helft mir sonnst funzt alles tadellos und die Funke ist der Hammer. LG Per
    Im Anhang meine Modelldatei.
    Hab die Meldung "MOTOR" mal abgeschalten.
    Stell mal die T14SG-Datei online zum Vergleich.
      Bitteschön die T14sg warnt nicht da ist alles gut.
      LG und danke für die schnelle Hilfe Per
      Musste es aber in Zip datei machen weil es sonst anzeigt ungültige Datei!
        So habs geprüft die T14SG hat die Warnung MOTOR nicht und somit kommt sie auch nicht.
        Ist also ein Fehler vom Konverter der müßte MOTOR deaktivieren bzw. gar nicht anzeigen wie bei der T14SG.
        Ist eine Flächenfunktion die beim Heli nicht existiert.
        Lg Rudi
          Danke dir wie verrückt. Wo hast du die Warnung abgeschaltet? Muss das noch bei meinem e- Goblin machen. Welches Menü? LG Per
          Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
            Basic Menü -> Mix-Alarm.
              Riesen Problem habe mir nun die Version 2.1 aufgespielt und nun geht Der HF-aus Warnton immer an auch wenn ich Motor aus deaktiviere!!! Shit hab die Modelle schon neu konvertiert bringt nix es piepst
                So habs getestet geht schon.
                Ich denke du hast ein Gasgeber nicht auf Standgas.
                Schau mal genau welche Meldung da steht.
                  Da steht unten rechts HF aus! Gasgeber sind alle auf null!!!
                    SF schalter stellung ?
                    Grüße
                    Arvid DK
                      Unten hinten. Wenn ich SA nach unten mache hört es auf. Der steht in der Mitte.Wenn ich SF zu mir ziehe und dann anschalte pipt auch nix. SF unten hinten piept!
                      Zuletzt geändert von ninjaper; 18.03.2017, 19:28.
                        So hier nochmal meine Modelldateien. Ich hoffe es kann mir geholfen werden, oder ich kann die Software downgraden und wieder Motoraus deaktivieren, das es nicht piept. Bin nahedran die Funke wieder zu verkaufen und die T14sg zu behalten. Die kommt mir irgendwie übersichtlicher vor.
                        LG Per
                          Hi Per,
                          Der Drehzahlregler ist aktiv. (also über Mitte)
                          Du verwendest hier SW-F und SW-A.
                          Die Meldung "Motor" ist zu sehen.
                          Ich denke bis zu Behebung solltest V2.0 verwenden und die Meldung "Motor-aus" deaktiveren.
                          Lg Rudi
                            Hi Per,
                            Ich denke ich weiß warum du einer der wenigen/einige bist der diese kleine Bugs findet.
                            Du verwendest FSZ normal zum Fliegen und verwendest nicht wie im FUTABA-Konzept die FSZ für das fliegen mit verschiedenen Drehzahlen.
                            Oder warum benötigst du verschiedene Drehzahlen im FSZ Normal.
                              Das ist nur zum einstellen von Kopf und Heck dann schreib ich das in den Fzs fest. Dankeschön. Und wie kann ich nun downgraden? LG Per
