18 MZ Telemetriealarm
  • 18 MZ Telemetriealarm
    Ich habe bei meiner 18 MZ einen Sensor mit Durchflussmessung angeschlossen um den Tankinhalt zu messen. Ich stelle jetzt den Alarm von INA auf AUS und den Schwellwert auf 20 mAh (wird in mAh angezeigt) bei erreichen der 20 mAh springt die Anzeige auf Grün - aber kein Alarm ertönt - auch den Vibrationsalarm kann ich wohl aktivieren aber es tut sich nichts beim erreichen vom Schwellwert 20 mAh.
    kann mir da jemand nen Tipp geben weshalb kein pips und kein vib??
    Markus
    Hi Markus,
    lautstärke abgedeht?
    Der Vibrationsalarm kommt auch beim Auswählen der Types.
      Hi Rudi - die Lautstärke ist nicht abgedreht - und der Vib-Alarm kommt spürbar beim anwählen.... - allerdings sehe ich bei der Telemetrie die ID vom Sensor nicht... - im Gegensatz zum GPS-Logger von SM- Modelltechnik - da sehe ich die ID 25530. die Tankanzeige funktioniert aber einwandfrei - voll getankt kann ich aufm Sender reseten (Anzeige 100 mAh). Beim Lauf vom Motor zählt er dann runter Richtung null - bei 20 mAh wird auf der Home2 dann die Anzeige grün hinterlegt.... - -also erkennt er denn Schwellwert - der Alarm ist dann ein - aber tönt nix und vibriert nix... - vielleicht muss ich den Sensor neu einlesen??
      Markus
        So kenn ich es icht wenn das Alarm aktiv ist (grün) kommt auch Vibration und Ton.
        stell ma deine Modelldatei online.
          Modell-Daten
            wobei jetzt wohl der Alarm ausgeschaltet ist weil ich ihn wieder deaktiviert hab....
            Das ist installiert...
            http://tje.dk/flowsensor/jetfuelmanual.pdf
            Zuletzt geändert von akrobatikus; 17.09.2016, 11:58.
              Hi Markus,
              Du hast im Mene Telemetrieeinstellungen dan Alarm unterdrückt dann kommt natürlich nix mehr durch.
                Danke Danke.... - tja - die 18-er bietet wohl für mich einfach zu viele Einstell-(verstell-)Möglichkeiten
                LG Markus
