Flugzustand programmieren
  • Flugzustand programmieren
    Ich habe ein Problem beim programmieren der Flugzustände.
    Ich habe 3 Flugzustände gemacht. 1. Normal; 2. Speed; 3. Woelb
    Der Sender ändert die Flugzustände mit dem SC Schalter.
    Soweit so gut.
    Aber ich kann die Programmierung in den Flugzuständen nicht ändern.
    Ich wollte für den Woelb Zustand mit Servo Mitte für die Wölb und Querruder die Position der Klappen ändern.
    Aber es ändert immer die Einstellung in allen Zuständen.
    Obwohl ich in (Funktion) alle auf Single gestellt habe.
    Was mache ich falsch?
    Hallo Rudi, ich hoffe du erhälst die MDL Datei.
    Zuletzt geändert von Pssfritz; 21.05.2016, 11:31. Grund: Zusatz
    Auf Seperat stellen und dann die Werte in Trimmmix einstellen .
    Gruß Volker
      Vielen Dank für deine Hilfe Volker. Es funktioniert so super.
      Die Anleitung ist schon etwas schwach. Ich werde versuchen eine Step by Step Anleitung für das Modell zu machen.
      Ich bin bereits etwas älter, und vergesse daher auch mal etwas.
      Ich muss aber noch etwa 10 Modelle neu programmieren. Dann sollte ich wissen wie es geht.
      Gruss Fritz
        Hallo Fritz
        Möglicherweise helft Dir eine Anleitung siehe Link http://www.futaba-forum.net/forumdis...te-Anleitungen
        Z.B. Programmbeispiel FX32.
          Hallo Irlet
          Vielen Dank für diesen Link. Er stimmt nicht ganz mit der T18SZ überein, aber er hilft mir sehr.
          Vielen Dank und Gruss
          Fritz
            separat wirkt sich nur im zugehörigen Flugzustand aus.
            global wirkt sich auf alle Flugzustände gleich aus.
            Gruß Gerhard Hanssmann
