Futaba T 18 MZ Update kommt da noch was.
Das vom Forum ist das von der Ripmax Homepage.
Wobei der Link falsch ist es wurde das .zip vergessen darum bekommt man eine Fehlermeldung.
Ich habe auch das Update 2.6.3 installiert, beim einschalten ist mir schon passiert dass der Bildschirm nicht komplet geladen wurde, habe die Funke neu gestartet, dann hat es aber funkioniert.
Mir ist auch aufgefallen dass das aufstarten der T18MZ jetzt länger dauert um die 55 Sekunden, ist das bei euch auch so, oder an was kann das liegen.
Lg, Raym.
Hallo Raym,
wenn du länger wartest und den Sender ohne SD-Karte startest, dauert es trotzdem sehr lange.
Das ist eine der wenigen Punkte, die an der T18MZ stören.
Die T18SZ oder die T14SG sind sofort nach den Einschalten verfügbar.
Hat wohl mit den auch damals schon sehr langsamen Windows CE zu tun.
GernotZuletzt geändert von Noti; 13.04.2016, 04:48.
Hi Gernot,
Das erste langsame starten ist im Zusammenhang mit der SD-Karte die wird dann neu durchsucht und die Modelllliste aktualisiert.
Wenns so lange dauert wie bei dir dann hast entweder eine Unmenge an Modelle drauf oder eine schlechte oder beschädigte SD-Karte.
Oft hilft da zusammenräumen und neu formatieren.
Probier mal das 1. mal am Tag ohne SD-Karte zu starten und sie wird in ca. 5 sec. fertig sein.
Updates sind doch zur Hauptsache Fehlerbehebungen und auch wie kürzlich Anpassung an neue Normen und ev. neue Sensortypen.
Wenn längere Zeit keine Updates kommen, muss es nichts schlechtes heissen. Umgekehrt, wenn alle paar Wochen ein Update kommt, heisst das für mich, dass die Software vollgespickt mit Fehlern ist.
