Hallo Jungs,
kann mir einer erklären, welchen Vorteil die Funktion: Drehz-Reg gegenüber meiner "alten" bisherigen Drehzahlregelung haben soll?
Bei meiner 9z hatte ich wie Folgt verschiedene Drehzahlen (Drehzahlgeraden) eingestellt:
1. Normal Gaskurve bei -100% (Motor aus)
2. Idle 1 Gaskurve bei z.b. 40%
3. Idel 2 Gaskurve bei z.b. 50%
Dazu habe ich einfach in den anderen Flugzuständen (Idle 1+2) manuell die Gasgerade verändert und durch Betätigen eines Schalters in die Flugzustände gewechselt.
Ich sehe nicht ganz den Sinn in der Funktion Drehz-Reg, da ich immer noch separate Flugzustände erstellen muss.
Zudem haben ich bei "Nutzung" der Drehz.Reg-Funktion folgende Probleme:
1. Die Gas-Position bleibt im Hauptdisplay immer auf 50% stehen! Wäre doch toll, wenn man im Display die Prozentwerte des aktuellen Flugzustandes sehen könnte ..
2. Wenn ich mir die Gaskurve ansehen will, kommt immer die Fehler-Meldung "Funktion nicht gefunden"
3. Wieso kann ich nicht einfach die Drehz-Reg auf einen Schalter legen um so verschiedene Drehzahlen aktivieren zu können, OHNE IN EINEN ANDEREN FLUGZUSTAND WECHSELN zu müssen?! Komisch ... grübel
Kann mir jemand bitte mal die "Augen" öffnen?
Gruß $
Gruß $
(ich hab nur GV-1)
