zuerst einmal hallo an alle, ich heiße Michael bin 36 Jahre alt und betreibe Modellsport seit ca. 5 Jahren! Durch verschiedene Internetseiten bin ich auf dieses "Forum" gestoßen und lese seit längerer Zeit hier mit. Nun hat sich ein großer Traum erfüllt und ich darf eine T14 mein Eigen nennen. Trotz lesen der mitgelieferten Bedienungsanleitung bleiben für mich vorerst 2 Fragen zur Programmierung offen.
1) Belegung Empfänger:
Soll ich jetzt generell jeden Empfänger, egal ob G3,
PCM 1024 oder PPM lt. Bedienungsanleitung der T14 an-
schließen oder bei Verwendung von PCM1024 bzw. PPM die
alte Futaba Reihenfolge heranziehen?
Grund für diese Frage ist das Programmierungsbeispiel
des Mille3 beim Robbe-Download.
G3 = Neue Belegung
PCM1024 / PPM= alte Belegung (Roll=1 usw.)
2)Geberzuordnung / Umpolung
Geberzuordnung logisch und nachvollziebar
Geberumpolung nicht mehr so logisch.........weil.....
bei meiner alten FC-28 im Funktionsmenü die Geberumpolung
(Wirkrichtung) von großer Bedeutung war. Und zwar hat man
hier erst einmal den Stickmode vorgegeben und dann mit
einen Vorzeichenwechsel z.B. festgelegt ob man Vollpitch
vorne oder Hinten haben will! War ebenso für die GAS-
Trimmung (ATL) von Bedeutung. Erst wenn man hier die
grundlegenden Fuktionen festgelegt hat, ging es mit der
Programmierung weiter. Ein falsch laufendes Gasservo
wurde erst dann mit einen SERVOREVERS berichtigt. (Andern-
falls wäre die Mischung von GAS und PITCH von Anfang an
verfälscht und nur durch einen Servorevers beschönigt)
Laut T14 Manual wird empfohlen die GEBER-Umpolung
auf NORM zu belassen! Also gehe ich davon aus dass ein
eventuell falsch laufendes Servo dann einfach im Servo-
Reverse Menü umgepolt wird und fertig,oder?
Ich hoffe ich habe mich halwegs verständlich ausgedrückt
und hoffe auf Antworten,dake.
mfg, Michael
G3 = Neue Belegung
mfg, Michael
Das Problem ist wenn Du eine Schülersender hast der nur Stickmode kann.
