Fahrwerksklappen verzögert schließen
  • Fahrwerksklappen verzögert schließen
    Hallo, ich habe auf einen Zweistufen Knüppelschalter das Ezf gelegt. Der Knüppelschalter hat nur zwei Kabel also kann ich nur zwischen 0 und +100% oder 0 und -100% schalten. Mit der Funktion Geber (ARF-D/R) habe ich 0 auf +100% und RateB auf -200% eingestellt so schalte ich zwischen + - 100% hin und her. Beim Offset Mischer behält er die Einstellung nicht warum auch immer, also habe ich einen normalen Mischer verwendet soweit so gut nur die Zeitverzögerung bekomme ich nicht hin. Eingestellt habe ich es so wie auf dem Bild dargestellt.
    Slave sind in diesem Fall die Fahrwerksklappen aber es geht weder auf Master noch auf Slave, woran liegt das?
    Danke Micha
    Gruß Micha
    Hallo, hat keiner eine Ide warum die Verzögerung nicht funktioniert?
    Gruß Micha
      Hi Micha,
      siehe hier
      http://www.futaba-forum.net/showthre...ll=1#post49828
        Hallo Rudi, danke für die Antwort, sagt mir aber leider gar nichts?
        Gruß Micha
          Hi Micha,
          die Funktion dahinter ist simpel.
          es gibt 2 Kanäle also Fahrwerk und Fahrwerkklappe.
          die beiden P-Mix laufen parallel ab und durch die verschieden Kurven machen sie es zeitversetzt.
          lies mal alles von Anfang durch und programmiere diese 2Servos in einem Testmodell genu nach.
          Wichtig ist das im Menü FUNKTION kein Geber zugeteilt ist.
            Hallo Rudi, hab ich gemacht. Funktioniert aber nicht, kann es damit zu tun haben das mein Schalter ja nur zwischen 0 und +100% schalten kann?
            Gruß Micha
              Hi Micha,
              joop kann damit zusammenhängen.
              ist aber trotzdem lösbar.
              stell mal deine Modelldatei online und beschreibe lt. Servomonitor wann welcher Kanal wo stehen soll.
                Hallo Rudi, bin gerade erst rein, eigentlich ganz einfach CH5 Einziehfahrwerk und CH10 Fahrwerksklappe. Schalter nach vorn Klappe -135% 1Sekunde später Fahrwerk raus Klappe bleibt offen. Schalter Fahrwerk rein +100% 6 Sekunden später Klappe zu +100%. Das wars. Warum geht beim Programm.Mixer die Verzögerung nicht dann wär alles ok.
                Gruß Micha
                  Hi Micha,
                  Nimm mal die Datei von Beitrag #2 ist für die T14MZ also passt sie auch auf die T18MZ.
                  Das mit den Verzögerungen ist ein heißes Thema wenn du während die Zeit noch läuft wieder Ein- bzw. Ausfährst gibts Crash darum wird da nie perfekt funktionieren.
                  Das gleiche Problem ist wennst einen Offset-Mix verwendest.
                    Hallo Rudi, danke kann man sich die Datei auch ansehen oder muß ich die einspielen?
                    Gruß Micha
                      Hi Micha,
                      mußt einspielen es reicht ja acuh die SD-karte und von da aus aufrufen für den Test.
                      Sonst stell mal deine Modelldatei online dann kann ich schaun wo dein Problem ist.
                        Hallo Rudi, hier die Datei von meiner BAE das wird dir aber nichts nützen weil der jetzt zugewiesene Schalter drei Anschlüsse hat und damit zwischen +/-100% hin und herschalten kann.
                        Gruß Michael
                        Gruß Micha
                          Hallo Micha.
                          Ich weiß nicht wie Du darauf kommst, dass ein Zweistufenschalter nur zwischen 0 und 100% umschalten kann? Vielmehr ist es so, dass die Wege im Sender eingestellt werden. Ordnest Du den Schalter im Menue Funktion einer Steuerfunktion zu, so schaltet dieser automatisch zwischen -100% und +100% um.
                            Hallo Egbert,
                            mit den Original Zweiwegeschalter geht das auch! Aber mit dem Zweiwegeschalter der auf dem Steuerknüppel ist der hat nur zwei Drähte, im Verhältnis zum Original Zweiwegeschalter mit drei Anschlüsse!
                            Gruß Micha
                              Hallo Micha.
                              Dann ist der falsch verkabelt.
