T14MZ Flugzustände für MSH Brain anpassen
  • T14MZ Flugzustände für MSH Brain anpassen
    normalerweise habe ich für die Helifliegerei drei Flugzustände programmiert:
    -1= Motor aus
    -2= niedrige Drehzahl
    -3= hohe Drehzahl
    diese drei Flugzustände schalte ich mit SW-G, wobei Motor aus "normal" ist.
    Dieses möchte ich nun auch beim Flybarlesssystem Brain beibehalten, aber zusätzlich die Rettungsfunktion über einen weiteren Schalter aktivieren. Das Brain hat dafür 3 Bänke die über Kanal7 geschaltet werden können:
    -Bank1=0%
    -Bank2=50%
    -Bank3=100%
    In Bank3 soll die Rettungsfunktion aktiviert werden über SW-F.
    Wie muß ich den Mischer programmieren, daß er auf Kanal7 über SW-G 0% und 50%, und über SW-F dann die 100% ausgibt? Geht das überhaupt? Ich habe gerade mal ein bisschen rumprobiert, aber leider kam auf Kanal7 überhaupt nichts an.
    MfG
    Hi Roland,
    Mit Offset-Mischer:
    Mit K7 200% aktiveren mit SW-F
    In der Endpunkt ATV das Limit auf 100% dann gehts nie drüber.
    Oder über D/R da gehts einfacher.
    Mit SW-F schaltest D/R um und da machst eine Gerade auf 100%
    So ist es egal wie SW-G steht.
      Oder noch einfacher über das Kreiselmenue. Hier nur Kreisel auf Global stellen und mit einem im Kreiselmenue zugeordneten Schalter die Einstellungen abrufen. Im Menue Funktion darf dann kein Schalter für den Kreisel zugewiesen sein.
        OK, danke. Hab es über D/R gemacht und es funktioniert super.
        MfG
