Unisens-E funktioniert jetzt auch mit SBus2
mal ne Frage zur Kapazitätsmessung: Ich habe den Unisens-E in meiner ASG NUR zur Kapazitätsmessung über Telemetrie an meineT-18 eingesetzt. Der Drehzalsensor ist nicht angeschlossen. Nun messen tut er schon, nur stimmt die Aussage zB. "Kapazität minus 1170mAh" nicht mit der danach in den Akku geladenen Menge von 1800mAh überein!
Woran könnte das liegen? Irgendeine Idee?
--> 8S aus 2x4S in Reihe SLS 45C Akkus, YGE Regler, Strecker Motor ohne Getriebe.
Rainer
Hi Rainer,
Hast Stromoffset auf "immer".
Der Drehzahlsensor hat damit nichts zu tun.
Hi Rainer,
Is Event. der Accu defekt?
Die Ampereanzeige passt?
ich kenne es nur von ****....
aber das unisens muss ja auf die richtige Stromrichtung eingestellt werden, sonst wird auch die Kapazität nicht richtig angezeigt.
Sollte also auch der angezeigte Strom negativ sein, müsste man das umdrehen. (Bei **** über die ****box - bei futaba?)
Daniel
Die Stromlaufrichtung wird im UniSens-E eingestellt.
Wenn falsch dann kommen die Werte eben im Minus an hat mit der Auswertung nicht unbedingt was zu tun eher Schönheitsfehler in der Anzeige.
Mit dem Offest da würde ich mal das Unidsplay anstecken da siehst genau was passiert. -> Könnte ien Defekt sein mit den Stromoffset.
Hab auch einen der hat ohne Offset -2,3 A na das ist einiges an verlorenen mAh bis der Accu "leer" ist.
Er zeigt wenn nichts angeschlossen ist und kein Offset aktiv -2,3A.
Hallo.
Ich habe eine FF10 und einen Futaba 6308SBT HV Empfänger. Für die Telemetrie hab ich mir jetzt die Futaba Telemetrie-Box gekauft.
Zudem hab ich einen Unilog 2 im Einsatz.
Nun möchte ich die Telemetriedaten vom Unilog 2 über meinen 6308SBT auf die Telemetriebox bringen.
Empfängerakkuspannung geht - die sendet ja der 6308 an die Telemetriebox, jedoch alle anderen Daten vom Unilog2 über SBus2 kommen nicht.
Im Unilog 2 hab ich den Modus für Futaba Fasstest ausgewählt.
Wenn ich den Unilog 2 an die Telemetriebox anhänge, dann geht schon mal nix mit Sensor hinzufügen usw.. automatisch wird so und so nix erkannt.
Firmware auf der FF10 - keine Ahnung, aber eher die letzte Generation.
Unilog 2: V 1.10
Telemtriebox: V 1.003
Hat jemand von Euch damit Erfahrung ob und wie das gehen könnte, dass ich die Daten vom Unilog2 über den 6308SBT Empfänger auf die Telemetriebox bringe? Die FF10 spielt hier ja wohl eher eine nebensächliche Rolle, oder?
Bin über jede Hilfe dankbar. Sollte es gar nicht gehen eurer Meinung nach, dann werde ich die Telemetriebox wohl wieder zurückgeben müssen. Darum wär es super, wenn ich möglichst bald Infos von Euch bekomme bitte, damit ich das Teil dann noch umtauschen bzw. zurückgeben kann.
Lg, GernotZuletzt geändert von Gernot; 11.10.2013, 10:34.
Hi Gernot,
Hast Unilog an der T-Box als Sensor angemeldet ?
Kannst die Empfängerspannung in der T-Box sehen ?
Welcher Sender spielt hier keine Rolle wichtig ist nur das er eingeschalten sein muß den der R6308SBT sendet nur wenn er mit einem Sender verbunden ist.
