Gibt es einen schnellen Weg, wie in T10, von Mode 1 bis Mode 3 wechseln? Danke.
T18MZ: mode 1 -> mode 3
Nicht wirklich schnell.
Du musst im Basismenue/Funktion die Geber für Seite/Heckrotor und Querruder/Roll gegeneinander tauschen. Alternativ kannst Du natürlich auch am Empfänger umstecken. Ein schneller Wechsel direkt mit der Änderung des Steuermodes ist nicht möglich. Der im Systemmenue einstellbare Steuermode wird nur als Vorlage bei neuen Modellspeichern genutzt.CU, Egbert.
Folge der Beschreibung auf Seite 10 in der Robbe/Futaba T-18 MZ Anleitung.Zitat von goryc Beitrag anzeigenGibt es einen schnellen Weg, wie in T10, von Mode 1 bis Mode 3 wechseln? Danke.
Signatur:
ask the specialistZuletzt geändert von Sky; 09.10.2012, 13:17.
Das Problem ist, dass wenn Sie Änderungen an der Konfiguration vornehmen, müssen Sie sie in den beiden Modellen zurück!Zitat von echo.zulu Beitrag anzeigenDas ist aber die einzige Möglichkeit nachträglich den Mode zu ändern. Wenn das öfter gebraucht wird, dann würde ich das Modell kopieren und einmal im Mode 1 und einmal im Mode 3 abspeichern.
In der Tat, wir hoffen, dass in der nächsten Firmware (post-2.2.0) hinzufügen, eine solche Möglichkeit wäre es nicht eine schlechte Sache sein!Zitat von echo.zulu Beitrag anzeigenJa das lässt sich leider nicht ändern. Futaba hat keine einfache Modeumschaltung mehr vorgesehen. Die Variante mit dem Funktionsmenu bietet einfach mehr Möglichkeiten und Freiheiten.
