Hi Zusammen
Ihr lästert die ganze Zeit über Kratzer am Gehäuse oder Termine die verschoben werden.
Witzigerweise motzt aber niemand über die offensichtlichen "Unschönheiten" die im Telemetrie Software Bereich (noch) vorhanden sind...
Ich liste hier mal ein paar Punkte auf, die meiner Meinung nach unbedingt gelöst werden sollten:
-die Intervallzeit der Sprachansage geht auf alle Parameter die ich mir ansagen möchte, das heisst wenn ich 30sek einstelle, kann ich die Abfrage zwar mit einem Schalter aktivieren, es geht aber dann solange bis die 30sek Intervallzeit erreicht ist, bis ich was höre.. Ich hätte gerne, dass ich mit einem Schalter jederzeit die aktuelle Spannung abrufen kann und dann nicht noch eine kleine Ewigkeit warten muss.
-ich hätte gerne die verschiedenen Bereiche der Telemetrie einzel einstellbar. z.B für die Spannung kein Sprachintervall, nur ein Alarm und eine Abfrage per Schalter, dafür beim Vario eine Intervallzeit von 10sek für die Höhe.
-Die Lautstärke der Telemetrie sollte auf einen Drehregler gelegt werden können, zudem müsste es im Menu eine separate Lautstärke Telemetrie geben, so hört man entweder die Telemetrieansagen fast nicht oder dann verursachen die Sender Signale fast einen Hörschaden.
Da ich sehr viel mit Seglern fliege ist die Telemetrie für mich im Bereich des Varios wichtig. Die oben erwähnten Punkte verunmöglichen es aber momentan, das ein Vario im System der T18 so funktioniert wie es sollte...
Ich bin aber frohen Mutes, dass Futaba da ein Update rausgeben wird, bei dem die Punkte gelöst sind.
Hg
Hg
- Das Einzige, was mich wirklich ärgerte an der Protokollbeschreibung, war einem hinterher fast schon als witzig zu bezeichnendem Mißverständnis geschuldet.. Japaner schreiben von rechts nach links, ich glaube, auch von unten nach oben. Es hatte 'ne Weile gedauert, bis ich schnallte, dass man die Dok im Spiegel lesen muss.
