Hallo was ist wenn ich mir eine t14MZ kaufe und mache einen Lipo 2s 2000mAh rein kann mann das machen oder geht die T14MZ kabut weil die normalen akkus von der T14MZ habenja auch einen spanung von 7,4V 8,4volt voll
Hi Michi,
Joop kannst machen.
Verzichtest aber dann auf event. Schäden die durch den Accu entstehen.
2 Einzellzellen warum ? -> hab es mal gemacht is ne sch.... Arbeit und billiger is auch nicht.
Es gibt viele fertige günstige Accu's die passen. (min. welche mit 2.200 - 2.400 mAh)
Nöö länger geht er auch nicht, sind ja im Originalaccu mit 2S 2.200 mAh.
Die anderen Accu's sind halt billiger.
Richtig!Zitat von Michi kn Beitrag anzeigenok bei der T18MZ ist ein richtiger Lipo drinn 3500mAh
Und der hält ca. 6 Stunden bis er wieder aufgeladen werden muss.
