Empfänger 6014 FS und HS
  • Empfänger 6014 FS und HS
    Hallo Kollegen
    Mir sind die Unterschiede der beiden Empfänger 6014 FS und HS nicht ganz klar. Logisch ist technisch ein Unterschied aber habe und merke ich in der Praxis einen Unterschied. Woraus muss ich bei beiden Empfängern achten. Besitze von beiden einige. Habe bei meinen Anwendungen in den Flächen-Fliegern noch nie irgendetwas festgestellt.
    Was muss oder soll ich beachten beim Verwenden dieser Empfänger?
    Viele Leute hier in diesem Forum wissen genau Bescheid nur ich nicht.
    Besten Dank zum Voraus
    Hanspeter
    Hanspi IMAC
    Hallo Hanspeter.
    Der 6014HS ist der Nachfolger des 6014FS.
    Ein Unterschied ist, dass der HS auf eine schnellere Impulsausgabe für Digitalservos
    an den Anschlüssen 1-6 umgeschaltet werden kann.
    Infos zu allen Futaba-Empfängern findest Du hier:
    http://www.futaba-forum.net/showthre...Aufl%C3%B6sung
      Hallo lieber Hanspeter,
      der HS hat hat auf von Kanal 1-6 die Funktion, dass man diese mit 7ms Impulsrate hat.
      Daher auch den Warnhinweis, nur mit ausgewählten Servos diese Impulsrate zu verwenden.
      Sonst können Servos Schaden nehmen.
      Aber HIER eine Aufstellung der Empfänger.
      LG,
      Gottfried
        Vielen herzlichen Dank an Euch.
        Das hilft mir und beruhigt mich. Ich dachte immer mit dem FS muss man sehr aufpassen. Bei mir sind die Empfänger in Kunstflugzeugen der grösse ab 2.6M bis 3.2M Spannweite eingebaut.
        Hanspeter
        PS: Zusätzlich zu T14MZ habe ich auch noch neu JR11Xzero.
        Hanspi IMAC
          Impulsspannung:
          Alle Empfänger haben eine Impusspannung von 3Volt.
          ausgenommen
          R6014: Kanal 1+2 = 3Volt, Kanal 3-14 = 2,7Volt (bis Okt.2008 )
          Ab Nov. 2008 hat auch der R6014 auf allen Kanälen 3Volt.
          Gr. Twan
            Danke für die Ergänzung Twan. Zur Vollständigkeit sei noch gesagt, dass es die niedrigere Impulsspannung nur beim R6014 FS gegeben hat.
            Zuletzt geändert von echo.zulu; 25.01.2012, 19:09.
              Hallo Egbert,
              ich denke in Deinem Beitrag sollte FS und nicht HS stehen.
              MFG
              Jochen
                Sorry, Du hast völlig Recht Jochen. Ich korrigiere es oben gleich einmal.
                  Zitat von Twan Beitrag anzeigen
                  Impulsspannung:
                  ausgenommen
                  Gr. Twan
                  Danke für den Hinweis hab auch das FS ergänzt. (Zu dieser Zeit (2008) hat es noch keine HS gegeben.)
                    ...............niedrigere Impulsspannung nur beim R6014 FS gegeben hat.
                    Hallo Zusammen Eine Frage zum Verständnis; Impulsspannung= mindestens soviel V braucht der Empfänger damit er das Signal an das Servo sendet/weiterleitet? Wen es darunter ist geht nix oder? Bricht er dann ein? Frage nur wegen dem Empfänger den ich habe 6014FS. Kann leider den Text nicht strukturieren Gruss Sven
                      Hi Sven,
                      Die Impulsspannung ist die Höhe der Spannung vom Servoimpuls (Signal) hat nix mit der Betriebsspannung zu tun.
                      Je niedriger die Impulsspannung umso genauer (weniger Toleranz) muß das SERVO den Impuls auslesen können.
                      Darum haben auch Futabaservos damit kein Problem damit.
                      Der Empfänger arbeitet auch noch mit 2,5v aber die Servos usw. haben damit ein Problem.
                        noch ein kleiner Hinweis dazu,
                        die 'neueren' R6014er FS Empfänger mit den 3 Volt haben auf der Seite einen 'goldenen Punkt'
                        Hans
                          Hi Hans,
                          habs noch weiter ergänzt:
                          Und auf der Platine steht R273B und ein Goldpunkt ist auf der Seite der Antennen.
                            Hallo Rudi
                            Steh jetztauf dem Schlauch. Weiter oben wird geschrieben, dass beim 6014FS die Ausgänge1-3 3V rauskommen und den anderen 2.7V. Dann müssten ja bei den ersten drei Ausgängen, alle Servos betrieben werden können,ohne Probleme, auch Fremdprodukte. Bei den anderen 11 Ausgängen kann es dann zuProblemen kommen, vorwiegt bei Fremdfabrikaten.
                            Oder versteheich das jetzt falsch? Da mir in einem andern Thread geraten wurde, bei dem Empfänger (6014FS kein Gold Punkt) die ersten drei Plätze, nicht zu brauchen.
                            Sven
                            Zuletzt geändert von SvenM.; 03.12.2013, 14:39.
                              Hi Sven,
                              Sorry mein Fehler.
                              K1+2 3V der Rest 2,7V-Impusspannung.
                              Siehe hier da steht es genau
