da ich heute ein wenig Zeit hatte, wollte ich meinen neuen E-Heli fertig stellen.
Vorweg die verwendete Elektronik:
Heli: Hirobo Embla 450E FBL
Motor: Hirobo 3700/U
Regler: Hirobo 40A/5V 2A BEC
Taumelscheibenservos: Hitec 5065 MG
Heckrotorservo: Robbe/Futaba BLS 257
FBLS: Robbe/Futaba CGY 750
Empfänger: Robbe/Futaba R7008SB FASSTEST
Hauptrotorblätter: Hirobo Carbon
Heckrotorblätter: Hirobo Kunstoff
Akku: Thunder Power
Sendemodus: 12 Kanal FASSTest / France
Wenn ich den Storm einschalte, bootet die Elektronik ganz normal.
Nach ca. 30 Sekunden ist Empfangsverlust, was einem Totalschaden des Helis bedeuten würde.
Egal in welchen Flugzustand ich schalte, es tritt immer wieder auf.
Hier ein Video dazu
Es sieht so aus, als TS und Hechservo auf Hold geht, nur Gas Kanal lässt sich weiter steuern.
Leider ist dieser Fehler immer wieder Reproduzierbar.
Weiters ist mir das Nickservo schon abgebrannt! Bis ich den Strom nicht so schnell trennen konnte, rauchte es schon.
Das Servo lief einfach auf Endanschlag.
Ich verstehe es einfach nicht mehr.....
Der selbe Empfänger war schon in einem V-Heli verbaut, wo es keine Probleme gab!
Aber bei diesem V-Heli, habe ich ausschließlich Futaba Elektronik verbaut, ausser der Akkuweiche.
Könnte es an den Hitec Servos liegen? Hatte da was vor ein paar Jahre gelesen.
Wobei es damals glaube ich, um die Impulszeit ging.
So wie es jetzt aussieht, werde ich sicherheitshalber mit keinem Flugmodell mehr fliegen.
Hat schon jemand anderer so ein Problem gehabt?
LG,
Gottfried
Akku: Thunder Power
Hier ein Video dazu
LG,
Gottfried
