10 Kanäle mit PCM 1024
  • 10 Kanäle mit PCM 1024
    Auf meiner FC28 habe ich 8 analoge Kanäle und mit PCM1024 noch 2 Schaltkanäle (nur mit Futaba Empfängern). Gibt es bei der TZ14 im PCM 1024 Mode diese zwei Kanäle auch, wenn ja, wie kann ich diese aktivieren (ohne einen G3 Empfänger kaufen zu müssen).
    Gerhard
    in meine FX-40, wenn ich selektiere als senden mode PCM1024 ich kriege 10 kanalen..(9 vor die update)...
    9 und 10 sind aber rein digital (wie beim FC28)
    dia activation lauft uber die schalter an sender, frei wahlbar.
      Bei meiner SW geht das noch nicht, komm bei Robbe nicht in den Downloadbereich, da ich noch nicht freigeschalten wurde.
      Probiers mit einem SW-Update sobald ich die Freischaltung habe.
      Danke, Gerhard
        Hi Gerhard,
        Mit der neuesten Software (V1.0.10.V1669) sollte das alles funktionieren !
        Axel
          OK, bei meiner neuen Anlage ist V 1.0.6. drauf, also schon wieder veraltet.
