Neues Update?
    Zitat von hape Beitrag anzeigen
    ist 1.7 auch für die FX40
    Hi Hans,
    Ja aber es ist ein anderes als das fuer die T14.
    Nicht vertauschen! !!
    Lg
      Hi Gotfried,
      Brauchst nur in den Funkionen die aderen Kreisel zuteilen.
      Lg
      Servus Rudi,
      habe es dann gleich gefunden. Danke.
      Aber ich habe dann doch für den 90iger und 50iger eine neue Programmierung gemacht.
      Jetzt warte ich drauf, dass mein Händer mich anruft und mir mitteilt, dass 2* CGY 750 mit S-Bus 8 Kanal Empfänger da sind.
      LG,
      Gottfried
        Hi Hans,
        Lg
        ja, darum frage ich, ich hatte es bereits aufgespielt und hatte danach ein dauerpiepsen (schrecklicher Ton) auf dem Sender.
        Ich habe dann wieder die alte Version aufgespielt.
        Kannst du mir bitte den richtigen Link für die FX40 senden?
        Gruß Hans
          Hallo Hans,
          Klick hier drauf und du bekommst das FX-40 Update.
          Die Software findet man auch auf der Robbe Seite unter den jeweiligen Sendern.
          Schönen Sonnstag noch.
          LG,
          Gottfried
          • #20
            Hallo Gottfried,
            Danke für den Link, Update hat geklappt.
            Gruß Hans
            • #21
              Hallo Leute,
              habe meine neue T14 gerade bei Robbe registriert. Leider dauert das wahrscheinlich wieder bis mir der Zugang zum Download freigeschaltet wird. Bevor ich anfange meine Modelle zu programmieren möchte ich aber unbedingt auf die neuste Version upgraden, bei meiner FX30 hatte ich nämlich schon mal Probleme mit einem Update, mußte diverse Modelle neu programmieren.
              Kann mir vielleicht bitte jemand einen Link geben, wo ich die neuste Soft bekomme, danke.
              MfG
              • #22
                Moin.
                Der registrierungspflichtige Downloadbereich wird wohl bei Robbe zukünftig nicht mehr gepflegt. Die Updates findest Du auf der Robbe-Seite beim jeweiligen Produkt unter Downloads oder auch hier im Forum.
                • #23
                  1.7 mit Pipston
                  habe auch die V1.7 versucht und habe gleich nach dem einschalten einen durchgehenden Pipston ... alles verucht, ist nicht abzustellen - Oder?
                  Bin ersteinmal wieder zurück auf V1.6 ... habt Ihr eine Info für mich.
                  Auf bald
                  Steffan
                  PS bin mit T14MZ unterwegs
                  • #24
                    Hallo Steffan.
                    Kommt eine Meldung auf dem Display?
                    Kann der Sender normal benutzt werden?
                    • #25
                      Hallo Steffan,
                      Ich tippe mal auf "Gas zu hoch"
                      Hast eh die richtige Software drauf für die T14MZ nicht die der FX-40 !!
                      • #26
                        Zitat von Phidippus Beitrag anzeigen
                        Auf bald
                        Steffan
                        Moin,
                        habe/hatte das Problem auch.
                        Die Erklärung ist einfach aber echt doof.
                        Es ist das falsche Update
                        Ich habe das Update im registrierten Bereich vom Robbe Server runtergeladen. Steht Softwareupdate T14 (V1.7) dran.
                        Drin ist aber ein zip mit dem Namen FX40_v1......
                        Habe mir ja nix dabei gedacht, weil es ja vom Robbe Server kommt und in Bereich meiner T14 freigebenen war.
                        Damit hat meine T14 unaufhörlich gepiept.
                        Nachdem ich das Update von Rudi
                        http://www.futaba-forum.net/showthre...ate-V1.7-T14MZ
                        eingespielt habe, ist das piepen weg.
                        Auf dem robbe server liegt wohl das falsche Update für die T14.
                        Ich habs zweimal getestet. Liegt eindeutig an der falschen Version von robbe.
