Stick-Taster 8317
  • Stick-Taster 8317
    hab mir den Taster in die T14 an stelle SW-F einbauen lassen und hatte vor, damit mein fahrwerk zu fahren.
    Allerdings bekomme ich es nicht eingestellt, dass ein mal drücken "funktion an" und noch mal drücken "funktion aus" ist?! Oder geht das etwa nicht?? (Bei Graupner geht das 8))
    MfG Jannik
    Bei Graupner wird das mechanisch mit dem kleinen Drahtbügel gelöst. Bei Futaba macht man das per Software. Bei der Schalterzuordnung musst Du nur die Memory-Funktion aktivieren. Zumindest bei meiner FX-30 geht das so.
      entweder wie Egbert schreibt, oder einen Schalter einbauen und keinen Taster.
      Schalter= Ein---Aus
      Taster = Ein, solange er gedrückt wird oder umgekehrt (Schließer o. Öffner).
      Gruß Hans
        Schalter wollte ich eben keinen -.- wäre im Nachhinein wohl die bessere Lösung gewesen....
        Wenn mir noch jemand sagt, wo ich die Memoryfunktion finde bin ich zufrieden
        MfG Jannik
          Hab jetzt 2 Akkuladungen den Sender durchforstet...
          Ich finde an genau einer Stelle die Funktion "MEM" und zwar, wenn ich im Player Als Play-Schalter CD-SW wähle, Ansonsten nicht?!
          Also kann hier die FX30 mehr als die T14?????
          MfG Jannik
            Möglich wärs. Bei Graupner kann ja die MC-22 auch mehr als die MC-24. Allerdings gabs für die MC-24 dann das Profi-ROM, dass sie dann wieder zur Spitzenanlage gemacht hat.
            Vielleicht kannst Du auch bei der Definition der Schaltertypen noch etwas einstellen.
              Hi, das hab ich shcon probiert... Vielleicht weiß noch jemand anderes Rat...
              MfG
                Hallo Janik
                Nimm einen Offset Mischer. Mit dem Schalter schaltest du den EIN und AUS (mit Memory). Die Positionen für das Fahrwerk kannst du vorgeben. Zudem auch wenn gewünscht Verzögerungen und Geschwindigkeiten. Im Menu Funktionen ist dann dem Fahrwerk kein Geber mehr zugeordnet.
                Gruss Andi
                  danke, funktioniert!!
                  Was mir jetzt nur noch fehlt, ist, dass wenn das Fahrwerk drin ist, das Bugrad sich ausschaltet. Hatte ich vorher übern Flugzustand, aber beim Flugzustand gibts die Memoryfunktion auch nicht, womit der "Fahrwerks-drin-Zustand" wegfällt... jemand ne Idee??
                  MfG Jannik
                  Zuletzt geändert von gelöschter User 9; 28.08.2010, 19:38.
                    Kannst nicht das Bugrad genauso mit einem Mischer mit Memoryfunktion versehen?
                      Nope...
                      Offset-Mischer gibt ja nur eine "andere Neutralstellung" vor. Trotzdem kann ich das Servo weiterhin bewegen...
                      MfG Jannik
                        Hi Jannik,
                        Nöö is nicht richtig.
                        Der Offsetmischer addiert oder subtrahiert einen Wert (Relativweg) eben eine Offset.
                        Also der Endwert ist abhängig von der Vorwahl -> aktuellem Signal.
                        Darum sind auch 300% Weg möglich um ein Servo von einem max. Weg auf die andere Seite max. Weg zu stellen.
                        Als Hilfe damit nichts anläuft verwende ich gerne ATV-Limit da werden dann zu große Wege eleminiert.
                          Hi Jannik,
                          was aber ja im Endeffekt aufs selbe rauskommt... Durch einen Offset-Mischer kann man keine Funktion abschalten - zumindest hab ichs damit nicht geschafft...
                          MfG Jannik
                            Hallo Jannik.
                            Nur mal theoretisch gesprochen, weil ich es nicht nachvollziehen kann. Ich würde dem Bugradservo einfach keinen Geber zuordnen, dann befindet sich das Servo in Neutralposition. Dann definierst Du einen Mischer mit dem Seitenrudersignal als Master und dem Bugradservo als Slave. Diesen Mischer machst Du mit dem Taster und der Memory-Funktion abschaltbar. Ich hoffe, dass das so geht.
                              Hallo Jannik,
                              wenn ich dich richtig verstanden habe, willst du das Bugrad mit dem Seitenruderknüppel ansteuern, aber dies soll nur fuktionieren wenn das Fahrwerk ausgefahren ist.
                              Das ganze soll dann noch mit einem Memorytaster steuerbar sein.
                              Auf meiner FX40 funktioniert das einwandfrei, mit Zeitverzögerung auf das Fahrwerk.
                              Für das Einziehfahrwerk steht mir im Servomonitor ein Weg von 0 bis+135 zur Verfügung.
                              Gruß Hans
                              Zuletzt geändert von hape; 29.08.2010, 18:39.
