Hallo Leute,
Ich habe am So. meinen Raptor geerdet, zumindest teilweise ist ein eventueller Bug in der T-14 schuld daran.
Folgendes ist passiert: Beim Ausleiten aus dem Rückenflug (Aufschwung)hatte ich einen Heckrotorausfall (mechanisches Problem am Modell) in dem Moment als der Raptor senkrecht in der Luft hing. Ich habe sofort den AR-Schalter betätigt und konnte das Modell auch noch gerade stellen. Als das Modell wieder in Normalfluglage war wollte ich durch wegschalten der AR den Heli ein paar Meter in die Höhe kreiseln lassen um anschließend eine saubere AR hinzulegen.
Aber leider war der Motor aus und der Heli ist mit fast stehen den Blättern auf den gefrorenen Acker geknallt. Die Pumpe vom OS hats fast durch den Vergaser gedrückt. (Jetzt habe ich leicht übertrieben)
Wer jetzt fragt: Was hat das mit der T-14 zu tun ?
Für dei AR habe ich einen eigen Flugzustand programmiert, die AR-Funktion setze ich aus dem bekannten Grund (Umschaltverzögerung)nicht ein. Ich fliege ohne Drehzahlregler. Für die AR habe ich eine symmetriche Gasgerade programmiert. Im Stand lief der Motor in der AR mit leicht erhöhtem Leerlauf sauber durch. (Der Motor lief auch sonst sehr zuverlässig).
Wenn ich jetzt aber den Pitchknüppel bewege macht das Gasservo zu.
Micher und sonstiges ist alles ausgeschaltet, ich habe gestern zusammen mit Daniel (hier als Anfänger bekannt) nochmals alles kontrolliert.
In einer Kopie des Modells ist der Fehler auch vorhanden.
Die Vermutung lag nahe das der Modellspeicher einen Fehler hat, das kann ich auch ausschließen da ich gestern das Modell nochmals von Grund auf neu erstellt habe und der Fehler wieder auftritt.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte ?
Ich setze einen R-149 DP mit der Servobelegung der 9Z WC-II ein. Ob der Fehler auch mit der T-14 Sevobelegung auftritt kann ich nicht sagen, da noch nicht geprüft.
Gruß Jürgen
P.S. Ich bin von der T-14 vollauf begeistert und vermute, das der Fehler eigentlich bei meine Programmiererei liegt und nicht bei der T14. Ich weis aber nicht wo ich noch suchen soll.
P.P.S falls nötig kann ich die Modelldatei ja mal uploaden.
Gruß Jürgen
