Flügel klappen grundeinstellung für E-flite HAVOC Xe 80mm EDF Sport Jet
  • Flügel klappen grundeinstellung für E-flite HAVOC Xe 80mm EDF Sport Jet
    Hallo leider stehe ich ewas auf dem schlauch, welcher Flügel setup muss ich in der T18MZ hinterlegen. Für das Modell ?
    Der Empfänger R7108SB kommt tum einsatz
    Danke Freundlicher Gruß
    Wo ist das Problem?
    man zähle Klappen am Modell und nehme die gleiche Anzahl im Sender.
    Die Bildchen helfen dabei.
    oder was meinst genau?
      Ok danke habe es gefunden
        Hallo kgb,
        wenn du alle Servos so wie ausgeliefert mit Y Kabel verwendest, brauchst eigentlich keine besondere Zuordnung und legst die Klappen auf einen Schalter deiner Wahl. Wenn du die Y Kabel wegnimmst dann 4 Klappenflügel wählen. Mischer wenn benötigt für Landeklappen und Höhe nach Wunsch zuordnen bzw. programmieren. Gibt hier viele Möglichkeiten und ist nur ein Beispiel (Mode 1).
        Benni
        Mit Y Kabel
        4 Klappenflügel
          Ok wenn ich eine Querruder Differenzzenierung haben möchte wie mache ich das muss ich dann das Y Kabel wegmachen ?
          WEnno ich die Querruder beim laden nach oben stellen will wie kann ich das Programmieren.
          Und bei voll gefahren Klappen wie mische ich Tief bei ?
