Sprachansage bei Telemetrie bei der T 18MZ funktioniert nicht
  • Sprachansage bei Telemetrie bei der T 18MZ funktioniert nicht
    Liebe Futaba Gmeinschaft,
    ich habe eine R 7008 und ein Vario Sensor FF 7012 verbaut, die Sprache ist aktiviert, funktioniert aber nicht, wenn ich auf Melodie umstelle funktioniert dies,
    kann das sein, das da Sounddateien vielleicht fehlen? Softwareversion 2.4
    Werner
    Ist ok.
    Sprache oder Melodie, beides zugleich gibt keinen Sinn.
      ne, beides gleichzeitig nicht, nur wenn "Melodie" angeklickt ist, wird auch der Ton ausgegeben, wenn ich auf Sprache umstelle, bleibt aber alles stumm....
      Werner
        Hallo Werner
        Sinnvollerweise schaltest Du Vario "Melodie" und "Höhe" auf einen 3 Stufen Schalter. Z.B. vorn Höhe, hinten Melodie und mitte nix.
        Dazu musst unter Vario "Melodie" dem Schalter hinten "Melodie" zuweisen und unter Vario "Höhe" den gleichen Schalter vorn Höhen Sprache zuweisen.
        Gruss René
          Hallo Rene´,
          danke Dir, werde ich mal ausprobieren!
          Werner
            Hallo Rene`
            ich habe den Schalter "SG" jetzt zugeordnet, es lässt sich aber nur Vario zuordnen, bei Höhe habe ich kein Schalterangebot diesen zuzuordnen, SG lässt sich nicht vorne und hinten auf "ein" stellen, nur jeweils in einer Schalterposition.....
            Werner
              Ich wärme hier mal auf... Bei mir funktioiert die Speachansage die ich mittels schalter ein oder ausschalten kann ( T16sz ) kann ich irgendwo die Zeitabstände verändern? meine Sprachansage erfolgt ca. alle 6 sekunden, kann ich das irgendwo ändern ?
                Basis-Menü Telemetrie-Einstellungen da kannst das verändern.
