ich bräuchte einmal eure Hilfe. Folgendes Problem:
Am meiner Hornet III ECU (BF Turbines) habe ich ein Telemetriemodul von Vspeak.
Das Ding anmelden und in Betrieb nehmen war kein Problem. Alle verfügbaren Werte
werden auch angezeigt.
Nur beim Einstellen der Alarme gibt es ein Problem!
Der Kerosinverbrauch wird dort über den Strom, den die Pumpe aufnimmt, generiert.
Auch das klappt. Bis auf den Alarm!
Wie ihr dem Bild entnehmen könnt, habe ich zu Testzwecken den Alarm auf 25 mAh gestellt.
Wenn ich die Pumpe laufen lasse, wird der Alarm beim Sprung von 20 auf 30 mAh ausgelöst, die Anzeige wird grün.
Über den konfigurierten Schalter wird die Kapazität auf Wunsch auch jederzeit angesagt.
Leider nur nicht beim Überschreiten des Schwellwertes automatisch, da ist Ruhe und auch der
eingestellte Wibrationsalarm kommt nicht.
Was mache ich falsch?
Ferner wird mir die Temperatur erst angezeigt, wenn die Turbine zündet, vorher (In der Zeit zwischen Start und der Zündung)
steht der Wert auf Null. Das ist bei dem Infoterminal (welches ja eigentlich 1:1 abgebildet werden soll) nicht der Fall,
da sehe ich sie, sobald die ECU mit Strom versorgt wird.
Auch ist der Wert nicht korrekt. Über 290 Grad/C kommt da nichts, obwohl der Wert mehr als doppelt so hoch sein
müsste.
Angemeldet habe ich den ECU2 Converter als SBUS 2 Sensoren und nicht als V10 (JetCat) Variante.
Wäre schön, wenn ihr weiterhelfen könntet.
Wenn auch hier im Westen verregnet, so euch doch ein schönes Wochenende....
müsste.
