Moin zusammen,
bin bisher mehr so der Motorflieger, wo Wölbklappen ja eher selten auftauchen
Nun bin ich aber seit dem Wochenende stolzer Besitzer einer Paritech DG303 Elan. Warte derzeit auf die Akku-Weiche, dann gehts ans Programmieren. Helft mir! wie gehe ich vor?
Ich habe: Pro Fläche 3 Klappen mit 4 Servos. Innere und äußere Klappe je mit einem Servo, das Querruder außen mit zwei Servos. Dazu noch die Störklappe.
Ich möchte 3 (bzw. 4) Flugzustände: Normal, Thermik, Speed, (Landung)
Normal: Klar; Ruder neutral, Querruder only.
Thermik: alle Klappen nach unten verwölbt, Querruder only.
Speed: alle Klappen nach oben verwölbt, alle Klappen als Querruder.
(Landung: Butterfly. Störklappen als Master, innere WK nach unten, äußere WK und QR nach oben.) --> Müßte kein separater FZS sein, aber abschaltbar wäre gut, um die Störklappen z.B. im Schlepp alleine nutzen zu können.
Wie gehe ich vor? Wenn alle Servos mit Funktionen "benamt" sind, kann ich dann einfach die Verwölbung angeben, mit Wirkung auf alle Kanäle? Oder muss ich das je FZS über die Mittelstellung machen?
Macht es z.B. Sinn die Kanäle "von links nach rechts" zu sortieren, wie der Einbau im Flieger - der Übersicht halber?
Will jetzt auch nicht zu viel fragen, um nicht zu doll zu kanalisieren. Wäre toll, wenn mal jemand grob beschreibt, wie er bei so etwas vor geht.
Ich danke Euch und wäre auch einem Telefonat nicht abgeneigt!
Hoffnungsvoll,
Jonas
Hoffnungsvoll,
Jonas
