Snderakku derT18 MZ tauschen
In diesem Bildbericht wird der Austausch eines altersschwachen Senderakkus beschrieben.
Nach ca. 3 Jahren mit häufiger Anwendung reicht der Akku noch für ca. 3 h Betriebszeit.
Der 2 s Senderakku ist aus 2 Lipos mit 3500 mAh und einer Ladeelektronik, die sich in einem verschweißten Kunststoffgehäuse befinden, aufgebaut.
Das Gehäuse läßt sich nur durch Aufflexen öffnen.
Beim Aufflexen sollte man bei den kurzen Stirnseiten beginnen und dann die lange Seite, die dem Futaba Schriftzug zugewand ist, bearbeiten. Die Trennscheibe darf nicht weit in das Gehäuse eindringen. Dahinter ist ein Tütenlipo und eine Ladeelektronik.
Besondere Vorsicht muss man bei der vom Futabaschriftzug abgewanden lange Seite walten lassen.
Dahinter ist die Ladeelektronikplatine, die mit einigen Bauteilen sehr nahe am Gehäuse ist.
Am besten diese lange Seite fast durchflexen und zum Schluß durch Aufbrechen (öffnen wie eine Tür)die Gehäusehälften trennen.
Das Bild zeigt, an welchen Stellen beim Aufflexen besonders vorsichtig gearbeitet werden muss.
Bei20-25 mm befinden sich 2 Potis
Bei35-50 mm sind 2 FET
Bei 95- 115 mm sind 2 Widerstände
