Lehrer Schüler T18
  • Lehrer Schüler T18
    ich versuche chrampfhaft eine Lehrer Schüler Verbindung herzustellen zwischen zwei T18.
    In der Beschreibung ist von Möglichkeit a) oder b) die Rede.
    Beide kriege ich nicht hin. An welchen Sender soll denn WTR 7 hin? Es gibt ja beide Möglichkeiten zum Binden. Ich nehme an dass der Lehrer Sender die WTR haben muss. Nur kriege ich keine Verbindung hin. Einmal hat es am Schlersender geklappt mit dem Anbinden die Led leuchtete grün. Wenn ich diese dann an den Lehrer Sender Stecke geht wieder nichts mehr. Es heisst auch immer achten Sie darauf dass der Sender nicht sendet. Wenn ich den Einschalte sendet er. Kanns nicht ausschalten.
    Es kann doch nicht so schwierig sein. Irgendetwas mache ich falsch.
    Danke
    Hanspeter
    Hanspi IMAC
    Hi Hanspeter,
    WTR am Lehrer anstecken.
    WTR muß mit dem Schülersender gebunden werden.
    Beim Binden ist es wichtig das der Lehrer nicht sendet so hat WTR eine bessere Change mit dem Schüler gebunden zu werden.
    Der Schülersender muß auf FASST7 eingestellt sein.
      Danke Rudi
      es geht einfach nicht. Ich kriege das grüne Licht nur wenn beide Sender auf senden sind. Sobald ich am Schüler Sender den Schüler im Trainermenue aktiviere schaltet die Led wieder auf rot und nichts geht. Alles so gemacht wie Du geschrieben hast und wie es auch in der Anleitung steht. Damit jeweils der Sender nicht sendet muss ich im Trainermenue auf inaktiv setzen. Sonst sendet der immer.
      Sollte morgen Lehrer Schüler machen. Ach du grüne neune.
      Hanspi IMAC
        Der Schülersender ist ein ganz normaler FASST7 Sender nicht den Trainermodus aktivieren.
        Er muß ja eine Funkverbindung zum WTR aufbauen.
        WTR muß auf grün gehen wenn der Schüler eingeschalten wird.
          Danke dass Du immer vor dem PC sitzt.
          alles so gemacht und jetzt ist auch grün am WTR wenn ich den Schülersender einschalte. Aber nichts wird auf den Sender übertragen. den SF habe ich im Lehrersender gewählt um umzuschalten aber am Schüler Sender bewegt sich nichts.
          Grüsse
          Hanspi IMAC
            Welche übertragungsart hast eingestellt?
            8 Kanal ist richtig.
            Alle Einstellungen nur in Lehreresender.
              Was steht im Status?
              INA, AUS, EIN
                in den Handbüchern steht 16K bei den Semdern T18. status ist AUS. EIN krieg ich trotz zugewiesenem Schalter SF nicht hin.
                Hanspi IMAC
                  jetzt gehts mit 8K danke. Aber ABER
                  die Übertragung geht schief. Wenn der Schülersender arbeitet laufen Servos verkehrt herum und sie gehen gaaanz langsam und machen weniger WEG. Ist aber ein Heli mit einem Vstabi FBL System. Trotzdem müsste das doch gehen oder muss ich den Schülersender auch im Vstabi Menue einstellen.
                  Hanspi IMAC
                    Im Schüler H1 einstellen also ohne jegliche Mischer wie am Simulator.
                    Beim Lehrer FUNK oder MIX und den gewünschten Schülerweg in der Regel 100%.
                    daneben ist dann noch der Kanal einzustellen von welchem der Schüler diese Funktion steuert.
                    Wichtig beim Lehrer immer nur die Hauptfunktion mit FUNK oder MIX einstellen der Rest geht dann automatisch.
                    Zum Verständnis mit FUNK oder MIX wird der Geber übergeben mit NORMAL das Servo.
                    Beispiel: Nur Quer einstellen auch wenn der Flieger 4Querruder hat.
                      ja aber dein Schüler ist ein FASST7-Schüler (8Kanal) und keine T18 mit Kabelverbindung und 16Kanälen.
                      Das wäre auch richtig wenn du einen S-Bus-Empfänger verwenden würdest da mußt 16K einstellen.
                        Guten Morgen Rudi
                        Du bist unersetzlich und sehr erstaunlich was Du alles im Detail weisst. Es funktioniert jetzt alles richtig. Nur kann man das in den Manuals nicht nachlesen weil das so detailliert nicht beschreiben wird. Man muss es einfach wissen!! Dann hat es im Manual auch Fehler zb. man sollt 16K einstellen auf beiden Sendern. Es funktioniert aber nur wenn man 8K einstellt. Jetzt wo ich von Dir erfahren habe wie es geht verstehe ich es und sehe es ist eigentlich ganz einfach.
                        Deine Konto Nummer werde ich benützen.
                        Grüsse
                        Hanspeter
                        Hanspi IMAC
                          Hi Hanspeter,
                          Es ist dokumentiert aber nur bei dem jeweiligen Update.
                          Darum hab ich im Forum alle Update mit Bemerkungen reingestellt da kann man zumindest dann nachlesen.
                          In den neueren Anleitungen sind zumindest die Updatedokus immer zusammengefasst.
                          Die Art der Übertrageung sprich Känäle muß beim Lehrer und Schüler gleich sein.
                          Wobei wenn der WTR oder ein S-Bus-Empfänger verwendet wird diese der Schüler ist und nicht der Schülersender.
                          Denn der Lehrersender weiß ja nicht wer Ihm die Signale gibt.
                            Wozu braucht es dann einen Schülersender?? Sobald man den einstellt geht ncihts mehr. ist es richtig die Bawag PSK Bank.
                            Hanspi IMAC
                              Wenn die Übertragung mittels Kabel erfolgt.
                              Durch das Umschalten auf Schüler (Schülersender) werden die Signale auf die L/S-Buchse übertragen und
                              die HF abgeschalten da sie in diesem Fall nicht benötigt wird. (sinnloser Funksmog)
                              Wie oben beschrieben ist für den Lehrer wenn ein WTR oder S-Bus-Empfänger verwendet wird er der Signalgeber (Schüler).
                              Von wo WTR oder der S-Bus-Empfänger das Signal bekommt ist dem Lehrer egal.
                              Der Schülersender ist in diesem Fall ein ganz normaler Sender der seine Signale an den Empfänger/WTR sendet.
                              WTR ist nur eine Summensignal-Empfänger. (Summensignal Standard = 8 Kanäle)
                              Mit einer speziellen Software die das Summensignal abschaltet wenn kein gültiges Signal vom Schüler kommt und somit wird automatisch auf den Lehrer umschaltet.
                              Lg Rudi
