hat jemand ERfahrung mit dem Telemetrie Link von Castle auf die Futaba. ERkannt wird alles korrekt Anzeigen funktionieren aber völlig falsch.
Bei den Drehzahlen muss ich die Anzahl Pole vom Motor angeben und kriege dann aber Drehzahlen je nach Fluzustand von 15'000 bis 20'000.
Auch zeigt der Bildschirm die Ampere nicht an. Volt geht und andere Werte vom Regler wie Ripple, PWM, Gain usw. Aber das was wichtig ist kommt komplett falsch.
An Castle habe ich auch schon geschrieben aber die Antworten scheinen zu dauern.
Grüsse und Danke
Hanspeter
Grüsse und Danke
Hanspeter
