Ich habe nachfolgende Hardware:
TM18mz
Leomotion 2222-1090 Außenläufer 14 Pole 1090 U/V
SM UniSens-E
Akku 3s (11.6 V bei Test)
Drehzahl
Was muß ich bei der TM18mz einstellen, dass ich korrekte Werte für die Drehzahl bekomme:
Versuchswerte bei 11.6 V im Leerlauf
SM 14 pol - T18 brushless 2 Pole => 13650 Umdrehungen (U)
SM 14 pol - T18 brushless 14 Pole => 1944 U
SM 2 pol - T18 brushless 14 Pole => 13623 U
SM 2 pol - T18 brushless 2 Pole => 92244 U
SM 2 pol - T18 magnet 1 Untersetzung => 94812 U
SM 2 pol - T18 magnet 2 Untersetzung => 47000 U
rein rechnerisch müsste ein Wert von 11.6*1090 = 12644 rauskommen - somit ist eigentlich alles über 12600 zu hoch.
Temperatur
die Telemetrie überträgt lt T18 auch die Werte für Temperatur.
Nur erscheint mir das etwas seltsam
Er startet bei 0°C und steigt nur nach oben. Selbst wenn die Batterie für längeer Zeit abgesteckt ist und man wieder startet, dann macht die Temperatur bei den letzten Wert weiter und steigt
Das ist somit irgendein anderer Wert, jedoch definitiv nicht die Temperatur.
VG aus Franken
Hans
TM18mz
SM UniSens-E
Drehzahl
Temperatur
VG aus Franken
Hans
