T18SZ und fld: Wo sind Telemetrie-Werte über die Signalstärke/Verbindungsstatus?
  • T18SZ und fld: Wo sind Telemetrie-Werte über die Signalstärke/Verbindungsstatus?
    Hallo Forum!
    meine Frage siehe Titel.
    Die angehängten files wurden umbenannt vom Namen und von der Erweiterung, damit sie hochgeladen werden konnten.
    Es handelt sich um fld bzw die csv Datei.
    Vielen Dank für eine Hilfe.
    Klaus
    Meiner ist so (3 = vollen Empfang) mit rot markiert
    100= über E-FuelGauge 150A im stufen 100-75-50-25- 0 = oha
    Grüße
    Arvid DK
      Hi Arvid!
      Die Spalte "Receiver Status" gibt's bei mir gar nicht.
      Wenn es denn "Current Status" sein sollte, verstehe ich nicht, warum da nur ein Eintrag ist?
      Und der ist auch noch null!
      Klaus
        Zitat von Telemetrie Beitrag anzeigen
        Hi Arvid!
        Klaus
        DU hast PN
        Grüße
        Arvid DK
          Hi Klaus,
          Ist doch da sieh gelbe Spalte.
          Alle auf "3" also 100%.
            Jo!
            Wenn man im OpenOfficeCalc bei Trennzeichen zum "Semikolon" noch "Leerzeichen" bei den "Trennoptionen" anwählt (das ist wohl die default Einstellung!), kommt es zu Verschiebungen und man kann "Receiver Status" nicht erkennen!
            Wenn ich bei OOC die Leerzeichen abwähle, kann sogar ich richtig interpretieren!
            Jetzt weiß ich ja, wie die Spalte korrekt heißen muss.
            Bei welchem Wert (und für welche Zeitspanne) sollte man sich Gedanken machen?
            Erst bei Null und Erdung?
            Vielen Dank.
            Klaus
              0 = kein Empfang.
              1+2 sollten nur vereinzelt auftreten liegt an der Wiederholungsrate die du eingestellt hast.
                Bei Reichweitentest 80m = 1 und (E-FuelGauge 50)
                Bei meiner
                Grüße
                Arvid DK
                  Bei "Intervall datenaufzeichnung" im Menü "Telem.-einst" habe ich 1 sek eingestellt (nur Schritte von 1 Sek. möglich, 0 wäre auch denkbar oder ist das KEINE)
                  Im Basis Menü bei "Modulat.-art" habe ich aus Sicherheitsgründen für "D/L interval" 2.0 sek eingestellt (0.1, 0.3,0.5,1.0 wären möglich).
                  Es gab da wohl einen Issue, dass ein Model nicht mehr korrekt gesteuert werden konnte, weil die Telemetriedaten alles verstopft haben.
                  Das möchte ich ausschliessen!
                  Klaus
                    Bei meiner
                    Als "Sensor"-Mutter habe ich ja JLog2.6.
                    E-FuelGauge liefert wohl so etwas wie RSS (receiver signal strength), oder?
                    Das ist ja bei JLog wohl nicht vorhanden, daher kann ich wohl nur auf ein grobes Raster zurückgreifen.
                    Zuletzt geändert von Telemetrie; 28.01.2016, 17:06. Grund: Satzbau/Erg.
                      etwas durcheinander!
                        Welche Slot von Modellen fliegst den das D/L für dich so wichtig ist?
                        Heli Hardcore extreeeeeeeeem 3D dann hast recht.
                        Überlege mal es werden pro Sekunde ca 140 Steuersignale übertragen und alle 0,1 Sekunden gibt's eine Pause von einem Zyklus also kommen nur mehr ca. 120 Steuersignale pro Sekunde durch ja ist schon sehr wenig oder?
                        Also vernachlässigbar für alle Heli Normal und Flächenpiloten.
                          Da stimmt die Kommaeinstellung nicht so werden Zahlen mit Nachkommastellen als neue Zeile interpretiert.
                          kannst es ja mal mit Logview versuchen da hast alle Möglichkeiten der Auswertung und Darstellung.
                          http://www.futaba-forum.net/showthre...hlight=Logview
                            @Rudi: Hattest Du die 0,1 sek nicht mal hier empfohlen?
                            Ich möchte einfach nur wissen, was eine gute Parametrierung ist, ohne alle 28 Min. die Speicherkarte zu tauschen.
                            Und ich bin ein "Heli Normal"
                              Ich hab überall 0,1 damit ich soviel wie möglich mitbekomme.
                              Speicherproblem sollte heutzutage kein Problem mehr sein mit 2GB kannst ewig aufzeichnen.
                              lg. Rudi
